发表于 2011-6-28 19:21 | 只看该作者
检查是否放电可以这样:你把所有用电器都关掉,然后拆掉电瓶搭铁线,在电瓶线和搭铁线之间串联一个24V的仪表灯泡,灯泡亮就是有放电的地方。
发表于 2011-6-28 19:56 | 只看该作者
充发电很正常,就是蓄电池的问题了
发表于 2011-6-28 21:39 | 只看该作者
最大可能就是漏电。
这段时间都下雨。
发表于 2011-6-28 22:06 | 只看该作者
拆下电瓶负极用线轻触负极柱看有火花否,如有跑电。
发表于 2011-6-29 11:42 | 只看该作者
【原帖由562334964于2011-6-28 18:50发表在7楼】
老师?马达是说的什么地方呢?
发表于 2011-6-29 19:50 | 只看该作者
马达就是起动机
发表于 2011-6-29 20:58 | 只看该作者
把电池的接头看看有氧化了没有呀  我以前的车也是这样
发表于 2011-6-30 09:35 | 只看该作者
【原帖由562334964于2011-6-28 17:43发表在顶楼】
今天早上准备打火着车的时候,只听到吱吱的声音,车打不着了!第一次这样的问题,请各位师傅给点意见!是电池不行还是电路?电池是干的,打不着然后用车拉,然后跑了一个小时又可以打火了!这是为什么呢?我怕明天又 ...
不知道是不是最近下雨的原因,您什么时候的车?
发表于 2011-6-30 10:47 | 只看该作者
跑了一个多小时可以打火这说明发电机有发电是没问题的,启动机应该也没问题。
是电池问题了,先看看电池+ - 极有没有白色的粉末有就拿点热水洗掉上点黄油在电池的+ -极上,顺便检查看看电池的接线头是否有松动。
其次是应该注意人离车时车上的电器是不是都关闭了哦。
最好是吧电池拆下来冲满电再放有个晚上第二天用仪表测量看看是不是少了电,这个东西换电池的地方都会的。
还有如果真要换电池的话你那个旧电池是可以卖钱的,千万可别送给他们咯。
发表于 2011-6-30 12:33 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1106/1106292346e248f2e67aa8b495.jpg[/img]
