50# 50#
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 掉队的旅途 于2016-12-17 11:31 发表在 46楼
准备跑北京至新疆或拉萨  后挂17.5米板
这配置山西段,兰州段,过了格尔木段实际上你就需要注意你的操作了,相对这个动力链你用到问题不大,但是最高档的相对利用率会很低,而且你最高档爬坡能力非常一般,17.5大阪车速超过85的基本上没有省油的,因为这个状态下风阻是你最大的阻力源头,坡路过渡区你必须减档到合适档位爬坡才行,相对如果长坡冲坡这配置是不合适的。
51# 51#
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 天天向上asd 于2016-12-17 11:38 发表在 49楼
我怕晕了喷错了还得道歉
呀,你知道自己现在很多问题呀,包括这帖子里的回复,再嘻嘻哈哈我觉得这帖子你回复就没必要了。
原帖由 欲速则不达 于2016-12-17 11:40 发表在 50楼
这配置山西段,兰州段,过了格尔木段实际上你就需要注意你的操作了,相对这个动力链你用到问题不大,但是最 ...
嗯嗯  谢谢你  我也是这么认为的 但是三年没玩车了 好多人都说1100-1200转速费车 正好看到您发帖  添麻烦了
53# 53#
发表于 2016-12-17 11:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先顶后看
54# 54#
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 掉队的旅途 于2016-12-17 11:44 发表在 52楼
你可以换挡后1300然后收油稳着开,如果稳不住转速下的比较厉害那么减档,你的变速箱速比极差1.28左右,这样不少档位实际上你换挡转速要在1550-1600附近的,可不是1200换挡呦
55# 55#
原帖由 大庆爆棚音响 于2016-12-17 11:44 发表在 53楼
先顶后看
本帖禁止灌水,谢谢合作
56# 56#
发表于 2016-12-17 11:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 欲速则不达 于2016-12-16 23:47 发表在 顶楼
典型变速箱损坏与典型路线使用状态分析以及建议
山西 运煤车辆 变速箱损坏故障分析
你好齐哥,请问下我的变速箱是8JS125,使用7档时有异响,就是在七档速度提起来后要进八挡时出现了,听见底盘传来抖动的那种声音,进七档到七档提速时都没声音,低速三档没这种声音。变速箱打开检查过没发现问题,后桥打开保养过也没问题,传动轴全校过,那种声音还在
57# 57#
58# 58#
发表于 2016-12-17 11:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 欲速则不达 于2016-12-17 00:03 发表在 4楼
介于圆柱滚子轴承本身特性,径向承受载荷能力强但承受角度对准误差的能力非常有限,当出现交变应 ...
齐哥你好,大作拜读,有收获咧!
原帖由 欲速则不达 于2016-12-17 11:47 发表在 54楼
你可以换挡后1300然后收油稳着开,如果稳不住转速下的比较厉害那么减档,你的变速箱速比极差1.28左右,这样 ...
呵呵  您说的比较专业 对于数据我不懂 这些年开车都是靠实践摸索 最主要的依据就是发动机动静 谢谢您的指导  怎样能加你关注 我没找到
