长期驾驶卡车的司机朋友可能经常会遇到漏油的困扰,不管是润滑油还是柴油、汽油,发生渗漏不只会造成很大浪费,更严重的车辆运行中产生的静电或摩擦起火,对车辆及驾驶的生命财产安全埋下了极大的安全隐患。
根据卡友们总结,一般情况下造成卡车漏油的主要原因有以下3个方面:
一、衬垫不合格无作用。
汽车静置部位(如各接合端面、各端盖、壳体、罩垫、平面珐琅盖板等)零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在制造质量及装配上不契合技术规范,就起不到密封防漏作用,以至发生事故。如油底壳或气门罩盖,由于接触面积大而不易压实,由此形成漏油。
二、各类紧固螺母松动。
过松压不紧衬垫会渗漏;过紧又会使螺孔四周金属凸起或将丝扣拧滑而惹起漏油。另外,油底壳放油螺塞若未拧紧或回松零落,容易形成机油流失,继而发生烧瓦抱轴的机损事故。
三、油封老化失效。
车上很多密封部位(如油封、O型圈)会因装置不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封运用过久会因橡胶老化而失去弹性,发现渗漏应及时更新。
如何才能防止卡车漏油,消除安全隐患呢?
首先要妥善处置各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会惹起渗油。改换联管螺母,用研磨法处置其锥面密封,使螺母压紧而处理密封。
其次防止轮毂甩油。轮毂轴承及腔内光滑油脂过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁惹起的轮毂温渡过高;车轴螺母松动等都会惹起轮毂甩油。因而要用“空腔光滑法(即适量光滑)疏浚通气孔。
还有防止单向阀、通气阀堵死。由此惹起箱壳内温度升高,油气充溢整个空间、排放不进来,使箱壳内压力升高光滑油耗费增加和改换周期缩短。发起机通气系统梗塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,经常会惹起密封单薄处漏油,因而需对车辆停止定期检查、疏浚、清洗。
