卡车在使用中常出现一些小的不良现象,如果及时发现问题,就可以避免更换零件,甚至于维修,下面就与大家一起分享一些简单的卡车各部分油的检查方法和日常维护的小技巧,卡友们快快学习起来吧!
卡车机油检查
机油检查
只要隔几天把油表尺拔出来,擦干净、再插进去、再拔出来,看看机油的液面高低是否在上限与下限之间。如果在日常的检查中发现机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,就表示引擎出了问题,机件可能异常磨损,需要赶快检修哦!
卡车汽油检查
油路检查
要勤于查看油表是否到底。千万不要让油表到底了再去加油,新车多都采电动汽油泵棒以及油量电子感应器,要注意让它浸泡在汽油里散热,此外油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器器,这些零件都不便宜,所以勿超过底线才去加油。
卡车变速箱油检查
变速箱油检查
更换引擎机油时,可以顺便检查变速箱油,由于检查过程较繁琐,所以可以请咱们欧曼经销商的服务部门来处理。为了测量精确,必须将车排入空档P,以怠速运转,并将车停在平坦的地方,且油液必运转至80℃~93℃的工作温度。油液过多或过少,都可能损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力过大,或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。当检查变速箱油时,务必测量精确。动力方向机油,当引擎冷却下来,将加油盖及储油筒顶部擦拭干净,然后将方向机油盖旋出,用无纤维干净纸巾将油尺擦拭干净,再装上锁紧,锁紧后再打开抽出检查油尺的油面。
卡车刹车油如何检查
只要打开引擎盖,看看刹车油壶的液面高低,要不低于下限。在未检查刹车油液面高度时,不可添加刹车油,以免添加过量,而使刹车油喷洒至高温引擎,导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油中起了气泡,或油变脏了,就表示刹车油已经变质了,请尽快更换,以免刹车油沸点降低产生气泡,造成刹车效果变差,容易发生危险。
好啦,今天就为大家介绍这几种检查卡车身上的油的方法。卡友们,你学会了吗?
