原帖由 ETS-POWER 于2017-6-7 21:49 发表在 234楼
你可以从几个部分判断你有回服务站确定他们的检修电脑内都没有显示任何错误码及讯息吗?这部分我建议所 ...
没有啊.尿素烧的正常.就是感觉没力.
原帖由 ETS-POWER 于2017-6-7 22:01 发表在 236楼
尾气系统有问题造成的可能性是最大的
也没故障码.尿素烧的也正常.
尾气系统有问题造成的可能性是最大的
还有.为什么车停几个小时以后感觉有力哪
243# 243#
发表于 2017-6-7 22:10 | 只看该作者
原帖由 这个黑夜不寂寞 于2017-6-7 22:03 发表在 239楼
还有.为什么车停几个小时以后感觉有力哪
你车停了几个小时
排气端已经冷了
所以当重新发动时一开始尾气侦测主要是靠NOx传感器,这时多数的系统在排温不够时会视为正常,但是发动超过一定的时间就算排温一直不足或是用螺丝去骗温度,过了这时间系统就会判断是不正常就会进行介入
而这部分国五的车的尾气系统比国四明显也就是国五的车比较容易进行尾气系统异常介入的动作也就是限扭
原帖由 ETS-POWER 于2017-6-7 22:10 发表在 240楼
你车停了几个小时排气端已经冷了所以当重新发动时一开始尾气侦测主要是靠NOx传感器,这时多数的系统在 ...
哪我这需要怎么处理.请支支招
微信号15982211418
微信号15982211418,加我,我J6460
247# 247#
发表于 2018-2-1 11:54 | 只看该作者
楼主,请教一个问题,解放J6M,全系都是有OBD接口的吗?并且能接那种OBD盒子,读到油耗数据?
  • 油耗数据是在仪表电脑上,如果仪表电脑没做油耗的平均及瞬时....的计算及显示就没,如果要看也许坊间做车辆记录分析类的机器会有,比如这里好像有位姜工有这类的研发产品吧
好的
具体要怎么操作啊
