随着气温的降低,卡友们也得慢慢往身上添衣服啦,毕竟身体是革命的本钱呐~当然,在给自己御寒的同时,也不要忘记给自己的爱车进行冬季的保养哦~
冬季卡车保养冬季卡车保养
冬季保养之润滑油
卡车使用的润滑油包括机油、齿轮油和润滑脂三类,它们在工作中起着减磨、密封、冷却、清洗和防锈等许多重要作用,冬天到来,需要根据环境温度,适当的选用车辆润滑油,如果选用不当,很容易造成车辆发动机启动困难或无法启动、车辆行驶磨损增加等情况。在入冬前车辆保养时,应该选择粘度较低的车辆润滑油,以保证车辆的正常使用。
不同环境温度适应的发动机润滑油粘度级别不同环境温度适应的发动机润滑油粘度级别
冬季保养之防冻液
防冻液为发动机不“过热”起着重要作用,当气温降低,如果发动机使用普通的水作为冷却介质,轻则使得发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。在选择防冻液时,冰点应比所在地区最低气温低10℃以上,更换时不同的防冻液不可混合使用。
防冻液防冻液
由于冬天各种橡胶制品较脆,容易产生故障,所以冬季更需要经常检查发动机水箱、风扇皮带和水管等部件是否正常,一旦发现问题一定要及时修复。
冬季保养之蓄电池
车上的蓄电池对低温比较“敏感”,在低温条件下,蓄电池的电容量会比常温时低很多,也就是说蓄电池的储电量会减少。我国的卡车一般使用需添加电解液的铅酸蓄电池,冬季应多注意电解液的高度,控制在最高(MAX)和最低(MIN)之间为宜。在清理蓄电池的接线柱后涂上一层薄薄的润滑脂,以防止接线柱被腐蚀。
冬季保养之制动系统
入冬之前一定要检查制动液的好坏、管路是否出现老化漏气现象、储气筒干燥罐是否有效,防止压缩空气中有水让制动管路出现冻结、检查刹车片厚度等——在冰雪路面上行驶,刹车不好是非常危险的事情。
冬季保养之暖风系统
入冬前,应该对暖风做个检查和清洁,以防暖风系统因长时间未使用出现故障。暖风出现故障可分为两种情况进行检查:
1.空调风扇不运转,检查相关的电路和空调风扇的电机等;
2.空调风扇运转,但是出风量小或者无热风,可以检查排风管道是否有堵塞;无热风的原因一般是暖风水管中的水长时间不流动造成堵塞所致。
冬季保养之雨刮器与玻璃水
如果发现雨刮器被“冻结”在挡风玻璃上,最好不要生拉硬拽,更不要用热水直接冲开,轻者会导致雨刮片的损坏,重者可能会使挡风玻璃因为骤然的温度变化而炸裂,最好等车启动后,将空调开至暖风,模式调为风挡模式,待雨刮片自然从玻璃上融开。最好在停车时,把风挡和雨刮用塑料薄膜隔开。冬天天气寒冷,一定要使用防冻玻璃水,以防止玻璃水冻结。
冬季保养之柴油
冬天柴油易凝结,这是开柴油车面临的一个大难题,许多司机都遇到过因柴油凝结车辆无法正常行驶的情况。部分司机迫不得已会采用往柴油中添加汽油、或者烘烤油箱的方法来解决柴油凝结,这是非常不可取的,柴油中添加汽油会对发动机寿命造成影响,而烘烤油箱又极具危险性,应该杜绝这两种错误的做法。此时应该根据车辆使用环境最低温度选择合适标号的柴油。
冬季保养之轮胎
轮胎为橡胶制品,橡胶在气温较低时会变硬且相对变脆,摩擦系数也会有所降低。冬季到来,普通路面变得又硬又滑,积水也会很快变成光滑的冰面。这样的路面容易造成追尾和转向失控。所以在冬季,胎压不要太高或者太低,胎压太高,轮胎的抓地力下降,车辆容易打滑;胎压过低,轮胎磨损加剧。最好严格按照轮胎胎压标准充气。另外,在入冬前应该对原有轮胎的外观进行检查,老化的裂纹、鼓包和胎纹中的石子都会产生不利影响。
冬季轮胎保养冬季轮胎保养
冬季冰雪路面行驶,最好为轮胎装上防滑链。使用防滑链应该注意以下几点:1.注意防滑链和轮胎的匹配;2.安装防滑链后,避免急剧的加减速,更不要高速行驶;3.防滑链只适合在冰雪路面使用,在干燥路面应该卸掉,否则对轮胎磨损较大;4.防滑链只能用在驱动轮上,且安装在同一轴的车轮上。
