【原帖由死耗子于2012-3-6 18:27发表在99楼】 现在好像好多地方柴虑都是卖219吧,你们那怎么那么贵?
回复 又见 2012-3-10 15:18 发表在 100楼 的内容:
【原帖由又见于2012-3-10 15:18发表在100楼】 360这价位还不算贵的了,我们河源市的特约店,五六百! 还好是去梅州4S店换的,才360,便宜了点!就柴滤的传感器,梅州是150,河源我问了下,是280! 黑!特别黑! 对了耗子哥,你那车机油会少吗? 我现在开 ...
回复 死耗子 2012-3-10 23:55 发表在 101楼 的内容:
【原帖由死耗子于2012-3-10 23:55发表在101楼】 这是正常的吧,增压器是靠机油润滑的嘛,所以是会有损耗的。
回复 又见 2012-3-11 12:16 发表在 102楼 的内容:
【原帖由又见于2012-3-11 12:16发表在102楼】 原来如此,不过我记得以前我开的东风多利卡也是带增压的,但不会有这么严重的少机油现象。 对了耗子哥,我看到你另一个帖子标题上写着的是《油水分离器》,当时我换的就是这个,在梅州标价是360,但我在你的 ...
回复 死耗子 2012-3-12 12:23 发表在 103楼 的内容:
【原帖由死耗子于2012-3-12 12:23发表在103楼】 是两个不同的零件的。柴虑是219.
回复 又见 2012-3-14 13:32 发表在 104楼 的内容:
回复 又见 2012-3-14 13:33 发表在 105楼 的内容:
回复 死耗子 2012-3-14 18:14 发表在 106楼 的内容:
【原帖由死耗子于2012-3-14 18:14发表在106楼】 【原帖由又见于2012-3-14 13:32发表在104楼】 耗子哥能不能照几张相上来看看,并说明它们所处在的位置。 [/quote 我这没有照片啊,很容易辨认的,油箱的油最先经过油水分离器过滤,再到柴虑。所以油箱 ...
回复 松滋人 2012-3-16 22:47 发表在 107楼 的内容:
【原帖由又见于2012-3-6 10:30发表在98楼】 当天就去专卖店检查了,一去师傅就说是柴油滤,说是要一万公里要换一次,最多要一万五公里一换。换的过程中发现柴油滤感应塞上的接头已经氧化了,估计是这个原因导致的问题。 在梅州换的,柴滤360,感应塞155, ...
回复 骄雄 2012-3-16 23:43 发表在 108楼 的内容:
回复 骄雄 2012-3-16 23:45 发表在 109楼 的内容:
