原帖由 古堡小子 于2016-11-8 13:23 发表在 137楼
以前有一辆解放j5,8万公里三台发动机,而且配件贵!第一台机器两万公里浑身漏油,服务站解决不了换机器, ...
道依次垃圾
201# 201#
 楼主| 发表于 2016-11-8 23:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主今晚和基佬约约约喝大了,明天再继续更了,各位看官谅解一下
202# 202#
发表于 2016-11-8 23:50 | 只看该作者
进门还要领个证   挂上它就可以在厂区内横晃了   必须拿着
203# 203#
发表于 2016-11-9 01:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在的道依次最大马力可以做到多大,记得05年朋友的一台280的,那个油泵好像是皮带驱动的。很另类
204# 204#
发表于 2016-11-9 01:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 远洋 于2016-11-9 01:23 发表在 203楼
现在的道依次最大马力可以做到多大,记得05年朋友的一台280的,那个油泵好像是皮带驱动的。很另类[傲 ...
07年大柴和道依茨才合资的,之前的都是大柴红机吧
205# 205#
发表于 2016-11-9 01:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大柴大马力不说,大柴红机498,那是一代神机,轻卡属这个机器的贵。
206# 206#
发表于 2016-11-9 07:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 帕尔菲格吊 于2016-11-9 01:40 发表在 204楼
不是红机,他那个好像是实验车
207# 207#
发表于 2016-11-9 08:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 2015飞起来 于2016-11-8 21:24 发表在 192楼
说到大柴全是泪,买了2台J6L。一台4缸160国三机,也就是增压器位置和潍柴一样,发动机震动大,但是动力超强 ...
同病相怜,我新车提来就这样。热车怠速机油压力1.8。冷车怠速机油压力正常,4.5左右。热车动力明显不如冷车。这六缸180国四。跑不过国三4缸。
原帖由 我相信 于2016-11-9 08:03 发表在 207楼
同病相怜,我新车提来就这样。热车怠速机油压力1.8。冷车怠速机油压力正常,4.5左右。热车动力明显不如冷车 ...
热车踩油门机油压力能不能上去,如果能很快上去应该没问题,
209# 209#
发表于 2016-11-9 08:24
