发表于 2016-11-5 20:34 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:一汽解放  解放J6P  解放J6  山西
今天下午开了下j6,挡根本挂不好,不是脱档就是挂不进去,挂进去了又咯噔咯噔的,感觉自己可没用了,有老司机的指导下,空车的挂挡技巧和转速的要求,是不是得空哄油?重车的挂挡技巧,是不是得跳挡走,具体步奏希望能告知,在线等,在这谢谢老司机了,下午开了下弄的自己满头大汗的。哎!!!
发表于 2016-11-5 20:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
油门踩太深,电喷车脚在油门上放了就行
发表于 2016-11-5 20:43 | 显示全部楼层
空车我挂挡的顺序是 3 5 7 9  10  11  12挡一般不用,4.111速比,重车的话 2  4  6  7  8  9  10  技巧就是  2  4  6  换挡速度正常就行,然后789  10 这个转速到1600转左右 然后踩离合 挂挡 别太快 大概有1秒到1.8秒之间 因为这个时间  转速正好从1600 降到1200左右 然后挂挡    挂挡的技巧就是转速的配合     你这次挂挡如果不顺利看看转速  转速高了  低了都不好挂挡 ,记得09年那会  我开一个4米2的 小货车 没有离合器 从洛阳开到了石家庄,  就是控制转速    如果是重车降挡 一定要加油门 让转速上去再挂挡
发表于 2016-11-5 20:47 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 十天羽化神 于2016-11-5 20:39 发表在 1楼
油门踩太深,电喷车脚在油门上放了就行
谢谢,谢谢,能告知的详细点吗,谢谢了
发表于 2016-11-5 20:48 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 xingtao87 于2016-11-5 20:43 发表在 2楼
空车我挂挡的顺序是 3 5 7 9  10  11  12挡一般不用,4.111速比,重车的话 2  4  6  7  8  9  10  技巧就是 ...
十分感谢
发表于 2016-11-5 20:52 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
原帖由 东风天龙。。 于2016-11-5 20:48 发表在 4楼
十分感谢
其实熟悉几百公里下路就可以了,主要是手和油门,离合器的配合
发表于 2016-11-5 20:58 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 幸福人生1234 于2016-11-5 20:52 发表在 5楼
空车用空哄油吗?还有就是过个减速带摘了空挡过去了然后就不知道挂几挡了,谢谢老师傅指点
发表于 2016-11-5 21:01 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
我的是3.7的速比,平时都是司机开,今天是第一次开这12挡的,上去以后才知道有多难
发表于 2016-11-5 21:02 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
原帖由 东风天龙。。 于2016-11-5 20:58 发表在 6楼
减档都轰油,这人和车之间需要磨合,老师傅可不敢当
发表于 2016-11-5 21:07 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
向2楼的司傅学习就对了
