不要紧急刹车。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的2000公里内尽量预先刹车,不要采用紧急制动。但单就刹车系统的磨合来说,只需要经过大约400公里左右的行驶就可以了。刹车的磨合主要包括刹车片和刹车碟、刹车皮和刹车毂的磨合等,一般行驶400公里左右就可以完成。 总之,简单来说的用老司机的话来说的话就是:限速、减载,避免发动机长期大负荷运转,同时要注意观察是否有漏油、漏水现象及冷却水温、机油压力是否正常。 但是对待新车和恋爱结婚是一样的,恋爱时百般疼爱,结婚后不理不睬的话,老婆还是有可能跑回娘家。所以在新车磨合期之后,定期保养才能延长卡车的使用寿命哦。
