 楼主| 发表于 2016-10-29 11:03 | 只看该作者
原帖由 大秦之声 于2016-10-29 11:00 发表在 6楼
顶贴!这真是好东西,东西哪里买的?求配件!
某宝上 买的,我还另外买了一个52MM的开孔器水罐上开孔和仪表台开孔,
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:06 | 只看该作者
原帖由 格桑059 于2016-10-29 11:02 发表在 9楼
压力过大水流太快,而且管路罐体易坏。
压力在0.2MPA水罐没有问题,水流速度完全靠驾驶室自己的角阀控制大小,这个东西在于显示水罐剩余水量
原帖由 天蝎勇哥 于2016-10-29 11:06 发表在 11楼
电控的。水都放到最大。压力随时间推移渐渐变大,直至和气罐等压
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:11 | 只看该作者
也许在很多人看来这个东西太贵,而我不认为,我是短途,一箱水可以来回几次,心里有底,实事求是,我买的传感器140.水量表70多,法兰盘25.还买了一个52mm的开孔器,加运费一共花费300.自己焊接法兰盘,自己安装仪表线路,改装材料费300左右,工时费0
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:13 | 只看该作者
原帖由 格桑059 于2016-10-29 11:09 发表在 12楼
大哥,气罐压力输出你不用减压阀吗,减压阀调整到0.2MPA输出压力,你不用减压阀你的气管,水箱有可能被打爆
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:15 | 只看该作者
我们自卸气罐压力一般都调高了在0.9Mpa以上,淋水箱的气肯定要减压,不减压的话一个是水罐被打爆,还有就是返水进气罐,引起故障
原帖由 天蝎勇哥 于2016-10-29 11:13 发表在 14楼
减压阀只是出来时的压力是0.2。那相当是你把阀门开小了一点而已。时间久了一样变得很大的。
顶你了
 楼主| 发表于 2016-10-29 11:29 | 只看该作者
原帖由 格桑059 于2016-10-29 11:19 发表在 16楼
大哥你真得好好看一下了,车子气罐压力打到泄气再来调整减压阀输出压力,调到0.2MPA。如果像你所说,可能大家的水箱全给打爆了哦
车开久点,你打开水箱排气开关就知道压力大小了。或者你拿个压力表量下就知道了。
