各位车主在选择润滑油时,是不是常被各种国际标准弄得晕头转向?为了助力大家的爱车引擎能够持久年轻,今天潍柴发动机小编就跟各位聊聊润滑油标准!
1、美国石油协会(API) 美国石油协会(API)根据一系列的标准,对润滑油的性能划分等级,包括不同的特性(如清洁度、抗磨损能力,防腐蚀能力等)、应用和性能。
API标准用“S”表示汽油发动机,“C”表示柴油发动机。紧跟其后的字母在字母表中的顺序越靠后,表示该润滑油的等级越高,质量越好。目前在API汽机油标准中,“SN”级为最高级别。
2、美国汽车工程师学会(SAE) 美国汽车工程师学会(SAE)为润滑油的粘度等级定义了分类标准,对润滑油在高温和低温的粘度作出了定义:例如,xx,W-yy,W为冬季(Winter)的缩写,代表可以在冬季使用的润滑油。
第一个数字(xx)为低温粘度:指润滑油在低温环境下的粘度,数字越小低温流动性越好。
第二组数字(yy)为高温粘度:指润滑油在高温环境下(100°C)的粘度,数字越大,高温油膜越厚,对发动机保护越好。
3、欧洲汽车制造商协会(ACEA) 欧洲汽车制造商协会(ACEA)有三个分类:A/B类和C类是轻型车辆的两种分类:A或B类表示汽油或柴油发动机;C类表示达到欧4标准的带尾气后处理装置的汽油和柴油发动机;E类表示重型柴油发动机。目前欧系车都会采用ACEA制订的润滑油标准,例如大众或者标致汽油车一般都会推荐使用A3/B4。欧标性能较API要求高。
4、其他国际标准 日本汽车标准组织(JASO)主要制订摩托车润滑油标准;国际润滑油标准化和批准委员会(ILSAC)主要制订润滑油环保方面的标准;国际标准化组织(ISO)主要制订润滑剂、工业润滑油、内燃机油和二冲程汽机油的规格标准。
对于润滑油的标准,大家应该基本清楚了。再给大家一个建议,能够让你的爱车——“引擎持久年轻”。 大家在挑选润滑油时,可以结合API、SAE以及ACEA的标准,并遵循用车手册上的要求,对润滑油进行选购,用最适合的润滑油来保护爱车。 北京欧豪汽车贸易有限公司(www.weichai88.cn)转载
