卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
各位车主
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
各位车主
卡车技术|维修保养|配件相关交流
各位车主
[复制链接]
查看:
456
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
重汽亲人配件
重汽亲人配件
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2016-10-16 08:39
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
中国重汽
保养维护
冬季使用车辆温馨提示
冬季已到来由于中华大地地域辽阔平原、山区路况复杂及气候差异化较大,由此带来长途物流运输车辆途经寒区及寒区使用车辆在冬季保养尤为重要。针对以上气候变化中国重汽温馨提示如下:
1、请根据行驶路线气温变化及时加注符合标号的柴油,如装配双腔油箱的车辆可利用副油箱加注符合低气温标号的柴油。随车备足柴油粗细滤芯、辅热设备等,禁止将滤芯拆除直通启动车辆,避免引起燃油系统部件的早期磨损等停驶故障。发生油路结蜡故障进行油路维修时禁止使用明火加温溶化,避免引起机械部件、电线束、管路、泵阀密封件失效或导致重大事故。
2、请根据运行区域的当地气候变化及时检查发动机冷却液冰点,如达不到冰点要求请及时按照厂家指定的品牌进行更换,防止冻伤机械部分。(各防冻液销售商均有冰点仪,可测试冰点)
3、建议携带悬挂散热器保温被保证发动机在正常温度下行车同时有利于行车油耗及保护发动机机械。
4、建议根据所配置发动机型号来选择或更换厂家指定的寒区发动机润滑油,以保证发动机正常润滑与启动。
5、建议用户及时通过燃油滤清器排水功能或油箱放油螺栓及时排放燃油中的积水,防止燃油管路及计量单元、油泵、手油泵结冰引起过油不畅导致启动困难。
6、及时进行各储气筒排水,检查干燥器罐干燥能力及反充储气筒工作能力。防止气动管路及阀类积水结冰影响制动性能。
7、及时检查车辆暖风系统是否有效,严禁私自增加其它电控取暖系统,避免因电路过载而导致的重大事故。
8、定期检查蓄电池储电量,电量不足时进行复充。养成收车后或人员离开车辆时关闭总电源习惯。
9、必要地区随车配备防滑链、行车缓速养成缓速器、发动机排气缓速制动、行车制动配合使用习惯。
10、没有加装SCR尿素加热系统车辆,建议尿素量结合行驶里程出车当日定量加注,一次行车尽量使用完毕并建议管路、尿素溶液箱增加保温套。防止尿素结晶造成后处理系统失效导致发动机限扭影响运营。
收藏
0
3
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 重汽亲人配件 2016-10-16 08:39 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
