 楼主| 发表于 2016-10-13 00:00 | 只看该作者
专属论坛:解放J6  进口卡车  牵引车  埃贝赫
      解放J6目前是牵引车主力车型,解放已经连续9个月销量排名第一,但是很多卡友觉得北方版有点贵,我们可以后期加装纯德国进口的埃贝赫驻车加热器,不仅性能好于北方版,还能替卡友省点钱。
      安装位置参照北方版位置,左侧卧铺下方,这里驾驶室钣金平整,有利于安装孔开孔,自助安装的卡友需要准备以下工具:2.5毫米、8毫米钻头,28钻头或开孔器,65或70开孔器,五花扳手。
      上一季在看完就会安T7篇已经介绍的比较详细,所以很多东西会省略,大家参考上一篇文章,再看本篇会有融会贯通之感。
       第一步,机身安装
       将暖风进气盖旋装到进气口上,然后将暖风出口法兰和机身结合。利用机身下橡胶垫作为模板在选定的驾驶室无加强筋、平整处开孔,埃贝赫独有主机线可以左右对称改变,极大有利于安装位置选择。
       第二步,布线
       关闭整车电源总开关,将附件箱内另外放置的两根红色电源线拧在30点(俗称常有火)接线柱上,埃贝赫为德国进口产品,线色定义按照欧洲标准,红色为火线,棕色为接地线。J6的30点接线柱位于驾驶室左侧过线盒内,这与其他品牌30点接线柱位于驾驶室内保险盒上的做法不同,让楼主百思不得其解,因为这个地方比较容易进水是一个隐患点。将这两根线引到保险盒附近,将埃贝赫附件箱内的保险盒取出,与埃贝赫主线束上的端子结合,粗红线对粗红线(黄色防水塞),细红线对细红线(蓝色防水塞),在插入保险片,盖上防尘盖。棕色的接地线拧到保险盒上接地接线柱。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1610/1610122216e31b14c2ec3a342f.jpg!700[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1610/16101222165adfc97e583d4b20.jpg!700[/img]
     第三步,油泵控制线过孔
     在驾驶室合适位置开孔,将附件盒内的圆形橡胶过孔保护塞卡到过孔上,将油泵控制线穿过,油泵控制线不区分正负,插入接头中,听到咔吧一声后端子安装到位,埃贝赫因为整箱都是进口,里面端子均为散件,楼主专门采购压端子专用设备压制,保证端子连接强度,这个是普通人无法做到的。
      第四步,安装燃烧室进排气管、电子脉冲泵
      附件箱内有三个五花扳手拧紧的耐高温卡箍,分别需要安装到燃烧室出口、消声器进口、消声器出口,银色的管为排气管,材质为不锈钢,这里特别注意!排气管一定要伸出驾驶室外围!排气管一定要伸出驾驶室外围!排气管一定要伸出驾驶室外围!重要的事情说三遍(后面有图)。
       黑色的管为燃烧室进气管,附件袋里有个圆形铝合金材质黑色的小盖,盖到燃烧室进气管上起到进气消声的作用。记得折一个U型弯防止水和灰尘进入,最后用附带的德国诺玛牌卡箍固定。
        电子脉冲油泵粗段为进油端需要接黑色油管、细端为出油端需要接白色油管,使用橡胶管过渡,油管一定要插到最底和油泵、机身进油口等紧紧抵住,否则会有气泡导致停机,油泵安装角度推荐斜向上15°,不允许平行安装。
   上图为特别注意点!
    第五步,安装驾驶室内控制器
    安装控制器的技巧在上一篇已经说得很详细,在此附上电路图,这个地方的端子特别小,非常难以制作,很多人从非授权经销商购买的产品是不制作端子的,高下立判,他们只能用电线缠绕端子再用电工胶布包裹,极不稳定又特别难看。
       第六步,暖风出风管安装、整理线束
       使用65或70开孔器在隔板开孔,将出风管底座旋装进暖风管用快速螺丝固定在隔板上,最后将万向出风口拍装到底座上,大家选择出风口一定要注意将出风口远离暖风进风口,否则会导致过热自保护停机,保证进风口低于出风口,这样吸进的空气永远是较冷的,驾驶室内空气会热的非常快,效率非常高。
     第七步,加油、启动加热
     控制器上三个扭曲箭头状开关为一键加热,O型为关机键,风扇键为自然通风。我们将旋钮开关选到最大风力(箭头对准粗线),因第一次启动油管内没有油都是空气,需要先点加热键,主机风扇会低速转动然后脉冲泵会咯嘣咯嘣响几下,然后因点火失败停机,再点关机键后继续点加热键,如此往复三到五次(视油管距离),这时会看到白色油管内油混合着空气一段一段往机身方向走,当油管内彻底没有空气时就会点火成功燃烧,因刚才有泵上去未燃烧的油,此时排气管会冒一小股烟然后恢复正常无色排放,说明燃烧完全热效率高也就是省油。
      埃贝赫标称发热量是真正可以达到2.2KW的,远比标称3KW的国产杂牌要热,要省油,最大发热量下,燃油消耗率为每小时0.27升,功耗只有34W,只相当于一只小灯灯泡的功耗,特别省电,而且有电瓶低电量自动关机保护功能,可以放心大胆长时间使用。
      埃贝赫的控制电路集成在机身轴流风扇后,全密封结构,所用电子元器件均为耐高温型,而国产控制电路极其简陋,电子元器件外露,长时间受到燃烧室烘烤,寿命很短,也就是一到两年时间甚至几次。而且埃贝赫燃烧室垫片为不锈钢材质,耐高温,国产均为石棉纸垫,不耐高温,长时间使用有漏气的可能性,当燃烧室不完全燃烧就会产生一氧化碳,如果燃烧室垫漏气,直接影响到在车里睡眠的卡友,后果不堪设想,所以说贵是有贵的道理的,好贵好贵,因为好,所以贵,没有所谓的物美价廉的产品,什么时候都是一分钱一分货。
       在这给大家算个帐,国产加热器1300-2000元不等,寿命两年,四年就是2300-4000元,而埃贝赫3500元,寿命周期特别长,而且过节或双11还会有特价秒杀活动,典型的买的贵用的便宜,希望卡友有长远的眼光看待。
做的漂亮支持楼主
发表于 2016-10-13 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我困不行了
好帖,介绍的很详细,为楼主赞一个
发表于 2016-10-13 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
质量好,但是价格高……反而销量不如山寨货!环境造就了廉价商品的畅销市场
 楼主| 发表于 2016-10-13 00:07 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 LC15941662224 于2016-10-13 00:03 发表在 1楼
做的漂亮支持楼主
二货成果抢到了沙发
 楼主| 发表于 2016-10-13 00:08 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 蓝若冰 于2016-10-13 00:04 发表在 3楼
好帖,介绍的很详细,为楼主赞一个
感谢娟美女赞扬
 楼主| 发表于 2016-10-13 00:09 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 SUNIT 于2016-10-13 00:07 发表在 4楼
没办法,这也是正常的经济规律,劣币驱逐良币,最后恶性循环
安装步骤写的很详细,图片与安装步骤不协调。但是我还要顶你
 楼主| 发表于 2016-10-13 00:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 永宏 于2016-10-13 00:14 发表在 8楼
论坛的编辑功能不提供缩略图,所以图片排序有点颠倒,下次注意
