挂车“吃胎”的原因复杂众多,总结了一下主要有两个,一是与挂车的设计制造有关,二是与车主平时的使用保养有关。 避免“吃胎”优先选择靠谱的挂车厂家 挂车在设计制造的过程中,大梁的平行对称度,大梁的扭曲率高低,悬挂的安装是否对应,车轴是否合格并安装正确,发车调试是否合格等都可能造成挂车吃胎的问题。对于出厂前的设计制造等原因造成的“吃胎”问题,用户在购买后一般很难解决,但是在选购挂车的时候可以选择技术水平相对较高,有信誉有资质的大挂车厂来定制,能在一定程度上避免吃胎的问题。 正确的使用和保养 有效延长轮胎寿命 1、要经常检查U形栓是否紧固到位,注意拉杆的保养,特别是新挂车在首次拉货或者运行1000公里的时候一定要检查U形栓与拉杆。 2、没有按照气压标准充气也是轮胎异常磨损的主要原因之一,气压低,轮胎向里弯曲,产生“桥式效应”,轮胎边缘严重磨损;气压高,轮胎面中部磨损加快。 3、注意轮胎的保养,经常定期进行轮胎的换位,可以使轮胎磨损比较的均匀,能有效延长轮胎的寿命。 4、钢板弹簧安装错位,半挂车在行驶过程中产生不良振动冲击,也会造成轮胎的不正常磨损,要注意。 5、注意检查轮毂螺丝的紧固情况,轮毂轴承松旷、钢板弹簧骑马栓未按规定拧紧、悬架松动等都会照成轮胎在行驶中左右摆动,造成轮胎的不正常磨损。 6、挂车的制动系统不正常,如刹车气路不通畅、制动拖滞、ABS没调教好等也造成轮胎的迅速磨损。 7、永远不要幻想严重超载还不“吃胎”,超载对轮胎的损害不言而喻,为了您的安全,也为了保证轮胎的寿命,尽量不要超载。 8、配货的过程搭载不合理也会造成“吃胎”,特别是散货运输的用户,多家的货物一起配送的时候一定要注意轮胎的受力平衡。 9、驾驶员的不良驾驶习惯也是轮胎异常磨损的主要原因之一,如经常紧急制动、急剧转弯等都会造成轮胎的异常磨损。
小结
挂车轮胎“吃胎”是一个复杂的问题,挂车的制造质量、使用情况、保养情况、驾驶员的技术水平等都能成为挂车“吃胎”的原因。 [size=0em]
