另外一处是倒车灯,自卸车的轮胎费用占运营成本的很大比重,尤其是新车,保护轮胎具有非常重要的意义,在夜间行车的时候,为了方便驾驶员在行进中观察轮胎的工作状况,提高夜间倒车的便利性,我在车的两侧各加了一个倒车灯.考虑到装车过程中不断有石子散落,如果将倒车灯装在车厢下面很容易被掉落的石子打碎,靠里一点又照的不够全面,所以我把两盏灯分别装在了驾驶室后部两侧.左边一个比较简单,找一块搭活动板房剩下的镀锌边角料,简单加工后钻了两个孔,一端固定在原有的消音器隔热板固定螺丝上,一端用来装倒车灯.(见图5.6)右边的装起来略微复杂了一些,我看来看去只有装在右侧挡泥板上最合适,但是挡泥板这东西是塑料的,倒车灯虽小也毕竟是有重量的,长时间颠簸很有可能将固定用的孔豁大.倒时候就难看了.于是乎我做了个等边三角形的2MM铁片,在三个角各钻三个5MM的孔,中间钻10毫米孔装灯.最后把做好的铁片铆在挡泥板内侧,装上小灯,通电,OK!
我的经验之谈.
自卸车为了更好地适应自己的工作状况而进行小改动是很正常也很必要的,但是改装要遵循以下原则。
1。绝对不能影响车辆的安全性.
2。 尽量不要破坏原车的美观,即使到了必须破坏的地步也必须将这种破坏降到最低.千万不要在车架上打孔,绝对不能在车架进行电焊作业.
3。能钻的孔就不要用气割,否则无法保证美观度和精确度.
4。能用螺丝紧固的地方不要用电焊,电焊的高温会破坏金属表面的油漆,极易生锈.而且一旦感觉不完美需要改动的话,用螺丝紧固的比较容易拆卸.
5。尽量将改装部分做得牢固,再牢固,争取一劳永逸.
6。动手前将所需要的材料,工具准备充分,免得半途缺这少那的耽搁时间.
7。改造过程中注意安全.
8。基本就这些了.
另外有一部分改装作业会在近期出现在我已经完成一半的一贴<再度解析我的J6自卸,我的6X4黑霸王>中,刹车淋水器的安装和电路的安装改造将作为主打内容,.敬请关注! |
