20# 20#
发表于 2011-6-2 13:05 | 只看该作者
速度很高啊
21# 21#
发表于 2011-6-2 15:11 | 只看该作者
有速度。。。。。。
22# 22#
发表于 2011-6-2 20:14 | 只看该作者
楼主介绍一下配置啥!这个速度还是也可以滴!
23# 23#
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:38 | 只看该作者
[quote]【原帖由卡车就是猛于2011-6-2 12:19发表在19楼】
楼主咱们车一样  我的是6.2的 你的6.8的吧    这车拉十多吨一点事没有   楼上的说的是6T46的变速箱不行吧    我们这是6T51的    空车速度确实很快 [/quote我是825 -16的就是46的我拉不多还行吧
24# 24#
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:40 | 只看该作者
【原帖由华南狼于2011-6-2 20:14发表在22楼】
825-16 玉柴140 6T46变速箱 桥比是4.几的我忘了
25# 25#
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:26 | 只看该作者
哈哈 自己再顶一下
26# 26#
发表于 2011-6-3 10:52 | 只看该作者
我靠120 都去了啊   我的朝柴4102中冷增压  6T46.  5.372的速比最快才90  100都废力
27# 27#
发表于 2011-6-3 19:08 | 只看该作者
卡车不是飞机啊, 要爱惜车子,最好不要超过85
28# 28#
 楼主| 发表于 2011-6-4 08:05 | 只看该作者
【原帖由xjhuisyl2004于2011-6-3 19:08发表在27楼】
我只是试一下这车到底跑多快..以后一般不会超过90的
29# 29#
发表于 2011-6-4 21:45 | 只看该作者
【原帖由你我她于2011-6-2 21:38发表在23楼】
楼主咱们车一样  我的是6.2的 你的6.8的吧    这车拉十多吨一点事没有   楼上的说的是6T46的变速箱不行吧    我们这是6T51的    空车速度确实很快 [/quote我是825  ...
这样啊  我看错了    咱们都是6.2的      这车空车却是有速度  我的是大轮胎的   变速箱和后桥都大
