 楼主| 发表于 2016-9-12 03:47 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
小弟有一辆江淮格尔发K3X 220马力 小八速变速箱 锡柴的发动机   国四  烧尿素的   最近车子出现了一些问题,在这里请教各位卡友帮帮忙。  问题是1 车子隔夜后,第二天打火后,排气管会冒白烟,而且烟很大,有很大的味,那种味就跟烧天然气的车排出来的味一样。车子热了之后,烟就没有了。问题2  车子怠速时候有些轻微的抖动,之前是没有的。问题3  车子起步,怠速状态下,挂前进档,轻抬离合器,车子起步后,发动机会发出 刚刚刚的响声,这种响声不是传动半轴的声音。如果稍微加点油门,发动机刚刚刚的响声就会消失。问题4  车子没有以前那么有劲,油耗也上升了一点。在修理厂 ,6个缸的喷油嘴,都拆下后在机器检测没有问题。  用笔记本检测,车子也没有故障码。。。这样我非常的郁闷,不知道该检查哪里了都,请各位卡友帮帮忙。   还有一个问题,我的排气支管垫坏了,找遍了河北石家庄的汽配城和服务站,还有锡柴的所有配件库,却没有买到。。。和普通的排气支管垫不同,普通的四个螺丝孔都一样大,而它的螺丝孔却是两个大的,两个小的。。就因为这点不同,耽误了大半天的时间。郁闷死我了。
发表于 2016-9-12 03:49 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
占个沙发但是爱莫能助理解……
 楼主| 发表于 2016-9-12 03:52 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 813967749 于2016-9-12 03:49 发表在 1楼
占个沙发但是爱莫能助理解……
发表于 2016-9-12 03:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
换个车就行了
发表于 2016-9-12 06:18 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
巧缸!看看是不是缸垫坏了
发表于 2016-9-12 06:53 | 显示全部楼层
原帖由 XIAO樊 于2016-9-12 03:47 发表在 顶楼
小弟有一辆江淮格尔发K3X 220马力 小八速变速箱 锡柴的发动机   国四  烧尿素的   最近车子出现了一些问题 ...
第一柴油然烧不彻底没什么事实在想搞调气门或油门2怠速低了调高一点3那应该不是发动机的声音是车抖动的声音和2一样还有你离合器放快了 没力气检查空虑
发表于 2016-9-12 08:32 | 显示全部楼层
刚启动冒烟是因为机子凉,燃烧不彻底;问题不大其余的我不懂~~~~~~~~
发表于 2016-9-12 11:27 | 显示全部楼层
你好,卡友,根据您反映的问题,建议去服务站处理,如需帮助,请留下联系电话。
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 GALLOP 于2016-9-12 11:27 发表在 7楼
电话15200028660
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 闽limao1983 于2016-9-12 06:53 发表在 5楼
第一柴油然烧不彻底没什么事实在想搞调气门或油门2怠速低了调高一点3那应该不是发动机的声音是车抖动的声音 ...
谢谢,分析的很到位
