20# 20#
发表于 2016-9-5 23:25 | 只看该作者
原帖由 喜欢省油的车速 于2016-9-5 21:31 发表在 16楼
正常节温器不都是78度吗,大一点的是83度,如果90度的话等到打开不是有点晚了吗
节温器不是一下全打开的,它的开启行程为7一10mm,一般为70开启,90度开到最大,开到最大的温度是弹簧控制的,有70度开到最大的也有其它温度开启最大的,一般会在包装上标明开启最大温度
21# 21#
发表于 2016-9-6 04:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是玉柴180的五年多了,爬特别陡的坡偶尔高温爬平了自己迅速就降下来了,平时也就七八十度,六缸机的取节温器的少,我的也没取节温器,只要不经常高温就行,经常高温你发动机得搞大修了。
22# 22#
发表于 2016-9-6 06:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 704255634 于2016-9-6 04:18 发表在 21楼
我的也是玉柴180的五年多了,爬特别陡的坡偶尔高温爬平了自己迅速就降下来了,平时也就七八十度,六缸机的 ...
我的正常跑车一点问题没有,就爬坡时间温度就高了,我的是新车
23# 23#
发表于 2016-9-6 08:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 喜欢省油的车速 于2016-9-6 06:35 发表在 22楼
偶尔高温也是正常的
24# 24#
发表于 2016-9-6 13:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 704255634 于2016-9-6 08:52 发表在 23楼
偶尔高温也是正常的
哦,平常跑起来很正常,就怕连续爬坡怎么办
25# 25#
发表于 2016-9-7 05:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 喜欢省油的车速 于2016-9-6 13:05 发表在 24楼
过磨合期会好点!
26# 26#
发表于 2016-9-7 10:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 庞广胜 于2016-9-7 05:01 发表在 25楼
过磨合期会好点!
高温还有磨合期吗?多少万公里就过磨合期了
27# 27#
发表于 2016-9-7 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 喜欢省油的车速 于2016-9-7 10:10 发表在 26楼
新手!不是高温有磨合期,而是磨合期机械件比较紧密,急加油引起部件高速.磨合而引起高温!另外磨合期爬坡高温是提醒你降一个档位了再爬坡,另外磨合期不要有多大力使多大力,加油轻柔点,就像对待最亲爱的人!这样一来,你的高温现象会好很多的!试试吧!
28# 28#
发表于 2016-9-7 13:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高温现象会改善,不会根除!
29# 29#
发表于 2016-9-7 21:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
只要陡坡爬完了,降温降得快就没事,陡坡爬完了温度一直降不下来,你发动机就要问题了。
