 楼主| 发表于 2016-8-17 21:49 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
下面上转速表跟电压表,说明一下这个转速表真是个好东西,不用费劲就可以取的发动机的转速,我跟哥们刚开始研究转速表的时候以为需要把离合器壳钻孔加传感器呢,原来不用,这个宝贝是取的发电机发出的电压电磁信号,因为发电机转一圈就出一圈信号,测出发电机跟曲轴转速比,直接测量直径,得出1:2也就是曲轴转一圈发电机量两圈,在转速表上有调整螺丝,厂家还给带的调整螺丝刀,虽然螺丝刀不大不值钱但是叫我心里感到好舒服,图片由于晚上黑天了,本人媳妇前段时间快要临盆了打电话催我回家就没有拍详细只拍了几个重点
我来看看怎么装转速表~~~
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:52 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 812694470 于2016-8-17 21:49 发表在 10楼
下面上转速表跟电压表,说明一下这个转速表真是个好东西,不用费劲就可以取的发动机的转速,我跟哥们刚开始 ...
接转速表一定要注意了两根线必须要接电瓶正极跟负极,必须的,必须的,必须的,重要的是情说三遍,要不然发电信号不稳定会影响信号捕捉,
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:53 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 竹仔L 于2016-8-17 21:49 发表在 11楼
我来看看怎么装转速表~~~
图片不全面,有问题你问我就行了,我现在后悔没有照的详细点,卡友自己就看明白了
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:55 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
我来看看怎么装转速表~~~
不过本人媳妇前段时间生了,顺产给我生了个8斤4两大胖儿子,在此谢谢我媳妇,媳妇你辛苦啦
发表于 2016-8-17 21:56 | 只看该作者
原帖由 812694470 于2016-8-17 21:53 发表在 13楼
这样好像不科学啊~~~~~~
比例不好量,还有假如比例是1.56546546546546545456的时候咋办?
总感觉哪里不对~~~~~~
有些转速表好像是装一个点在风扇或者什么,测那个点的转速这个才准的样子~~~
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:57 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
看到上面的水温表么,对比一下大家就看出玄机了
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:05 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
机油跟水温表在一起,有水温超限报警,温度自己控制调整,出厂设定为84度,机油压力为拧开钥匙没有启动发动机机油滴滴报警,直到启动发动机建立油压,解除报警,这个跟实用啊,转速表跟电压表在一起,拧开钥匙电压自检,显示当前电瓶电压,启动之后显示发电机电压,如果出现欠压,工作发电不正常就会一直显示电压,不显示转速并报警,
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:08 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 812694470 于2016-8-17 21:57 发表在 16楼
便宜没好货,好货不便宜不怕不识货就怕货比货,两个水温表对比一下全明白了,在行车图中哥们说以前就是显示六十多度不管怎样,现在行车途中显示七十多度,真是有差别啊
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:10 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
不发了,困了,明天在接着发吧,还有我改好的气囊座椅一起跟大家分享
