访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4d2317448702399907788e
请按住滑块,拖动到最右边
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 家有俩宝 于2016-8-15 17:32 发表在 20楼
应该是!
用用看吧,,,实在不行该速比。好像1700改速比
22# 22#
发表于 2016-8-15 17:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 你宝哥 于2016-8-15 17:33 发表在 21楼
嗯嗯,只能这样了!
23# 23#
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
105A法士特8 IS,后桥457速比,4.44,为什么1500转,会跑100。1100的轮胎。
24# 24#
发表于 2016-8-15 17:43 | 只看该作者
原帖由 你宝哥 于2016-8-15 17:35 发表在 23楼
换1000的轮胎看看
25# 25#
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 909722011 于2016-8-15 17:43 发表在 24楼
换1000的轮胎看看
公告上就是1100的,轮胎不差多少速比,我估计是速比给我搞错了,然后还贴一个4.444的吕牌。里面是4.111的玩意儿。
可以改320马力
回复 | 举报 回复(1)
27# 27#
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 AA柴油电控维修 于2016-8-15 17:57 发表在 26楼
可以改320马力
还是改后桥吧?先找厂家要个说法。
28# 28#
发表于 2016-8-15 18:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
咋不买9.6米,现在很多货都要9.6.差不了多少钱
29# 29#
发表于 2016-8-15 18:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不用改速比,你这配置1500转实际车速93 码表会虚标5码左右,就是98码!不信你可以用导航看看到底多少码!重载的话建议改4.875速比!1500转实际车速85码表显示90左右!但改了速比变速箱上的里程表齿轮也要改掉,不然码表还是改之前的速度显示!仅供参考!
30# 30#
 楼主| 发表于 2016-8-15 18:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 轻舞飞扬0720 于2016-8-15 18:30 发表在 29楼
不用改速比,你这配置1500转实际车速93 码表会虚标5码左右,就是98码!不信你可以用导航看看到底多少码!重 ...
谢谢了,我测一下一会儿,。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
