发表于 2016-8-14 12:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是你的传动轴有问题动平衡做一下变速箱有没吊耳跟机脚有关连
发表于 2016-8-14 12:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
自己可以加一个
发表于 2016-8-14 12:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
设计缺陷!
你这种算好了 看看天锦点
发表于 2016-8-14 16:18 | 只看该作者
这个吊耳轴承是易损件!常检查!
发表于 2016-8-14 16:31 | 只看该作者
可以做个支架的,用一块废旧前钢板可以搞定了。量好长度把钢板切割了架在变速箱上面的大梁上。大梁左右两边钻孔用角铁做好的铁块托住钢板并限位。钢板中间钻孔用拉钩螺丝一头拉住变速箱上面那个吊装孔,一头用螺丝锁紧就可以了。这样安装的话变速箱还可以随着发动机摆动
发表于 2016-8-14 17:20 | 来自 卡车之家Android客户端
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
原帖由 其\实 于2016-8-14 13:14 发表在 13楼
你这种算好了 看看天锦点
那你这个后来怎么处理的
 楼主| 发表于 2016-8-14 22:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这种算好了 看看天锦点
掉下来啦?
原帖由 电脑传动轴 于2016-8-14 21:22 发表在 17楼
那你这个后来怎么处理的
停路边拆下来拿着去配件店买中吊因为圆控有大有小的角铁加钢块悍接
