伙伴们,你们那里下雨了没?大雨、暴雨的到来,是不是给你的出行带来了不便?据资料显示,雨天驾车,交通事故率比平常高出大约五倍。如果出门遇到大雨,我们应该怎样应对呢?我们怎样才能顺利驶过积水区呢?
1先看 然后判断
不熟悉的积水路段,首先要观察周围的环境,探测积水深度,也可以观察其它车辆的通过情况,来判断自己的车是否能顺利通过。 一般来说,当水深为轮胎三分之一高度时,通过无难度;若水深超过轮胎一半高度,则需要注意,这样的情况会造成车辆进水等问题;如果水深度超过保险杠,需要格外警惕,可能会造成熄火等现象。
2低速 保持车距
如发觉水深可能超过车门槛或排气管时,最好改道行驶。如无奈涉水,切记要降低档位,踩住油门,保持较高的引擎转速,迅速通过。千万别把油门放掉,以防积水经排气管出口进入引擎,导致死火及机件受损。如果过深水时熄火,千万不要尝试再打火启动,以防发动机进水。雨天汽车的刹车距离会加长,行车时应保持一定的安全距离。3镇定 集中精神
在行驶中,驾驶员要精神高度集中,随时准备应对突发事件。 首先,积水中行驶不要左闪右避,这样会令后面的司机不知所措。 其次,雨中行人的视线、听觉、反应等受到影响,有时还为了赶路横穿猛拐。车主应减速慢行鸣笛提醒,耐心避让。切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止发生交通事故。 涉水后这些事你要注意
底盘清理 涉水时脏东西会附在底盘,易导致生锈;可能有东西会缠绕轴承、悬架,形成安全隐患。
空气滤清器深度涉水后,车主要到检查站检查,如发现空气滤芯是湿的,要详细检查发动机进水情况。刹车失灵涉水可能带来制动性能减弱,可反复尝试低速行驶中轻踩刹车,通过刹车片摩擦产生热能减少水份。
线束被水浸泡 车辆涉水时,发动机舱内位置较低的线束接口很容易被积水浸泡,不及时处理可能会造成电路故障。 车灯检查
假如车灯罩的密封不佳,可能引起雨水的灌入或形成水雾,影响照明。
帅铃T6创客版为何能轻松应对雨季路况?
半世纪造车经验,再续经典。SUV级的越野硬派底盘,前悬采用双横臂螺旋簧独立悬挂,操控性能极佳,后悬为三重减震后悬架,兼顾整车舒适及合理承载。是江淮品牌旗下新世代高端跨界皮卡,一直以来都以超高的性价比、强悍的越野能力广受好评。207mm的离地间隙,29.6°接近角、22.4°离去角,纵向通过角23.5°,轴距3090mm,极大的保障了在雨季的通过能力和车辆的安全性。
