【原帖由乌鸦123于2011-4-23 10:13发表在80楼】
老大也到了 受宠若惊
ISM345+9JS180A+4.8STR+1200R20,大箱9.5*2.33*0.8,空车少油无水自重15吨
车辆总输出扭矩示意图 | 发动机型号 | 最大输出扭矩 | 变速箱型号 | 变速箱最大速比 | 次高档速比 | 变速箱最小速比 | 驱动桥速比 | 最大桥输出扭矩N.m | 次高档总输出扭矩 | 最小速比桥最大输出扭矩N.m | 最大牵引力(N) | 最小速比最大牵引力 | 次高档经济车速 | 最大经济车速km/h | ISM.345 | 1700 | 9JS180A | 10.69 | 1 | 0.79 | 4.8 | 87230.4 | 8160 | 6446.4 | 147017.53 | 10864.72 | 51.94 | 65.74 | 假定这些发动机的最大经济转速为1250 ,轮胎都选用12.00R20 18PR.理想状态下车辆最高经济时速见右拦 |
西康ISM的发动机属于低速大扭矩发动机,一般控制在1150-1250转速区的话油耗还是很不错的,而且这时候动力强劲,你的这个配置总重在55吨以内的话,使用都是没问题的,山上下坡效果也不错。以后注意合理驾驶,控制车速。 |
