 楼主| 发表于 2016-6-30 08:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
本人有辆德龙m3000去年六月上牌,新车首保4000公里的就发现机油略少,大概少个两升样子,当时检查发动机油底壳有点渗油,打气泵漏油,当时就换了油底壳垫,打气泵总成,泄露解决,换上油后跑了一万公里再次机油放下还是缺油,大概少了四五升左右发动机机外观没有渗漏的地方,当时服务站的人解释新车可能要磨合一段时间,期间一直就是缺了就加,两万公里补八升到十升左右,今年四月份拆开进气支管和排气支管,没有发现油迹,服务站人说先把气门油封换了看看,换了后跑了一万四千公里又发现机油缺损,气门油封换了好像起点作用,但效果不明显,还有一个问题,就是废气管废气有点大,新车就有滴油现象,拉的轻还好,基本不会滴油,拉的重停车后会滴一到两滴,车子正常八十度的时候站在车下能闻到一种烧机油的味道,废气管能看到一点点白烟,我们公司一起接了四辆,同事的车两万八千公里换下机油,基本没有损耗,本来新发动机真的不想乱修,看着他们的车,我还是觉得我的车有问题,究竟在哪,真是找不出,伤脑筋!卡友们我的车有必要换缸桶和环吗,给我拿拿注意!增压器也没有漏油,本人文化有限,写的有些乱!
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
车子现在一年一个月,跑了十万两千公里,我是拉货柜的,都是标载,一个月很少有超二十吨的一直服务站保养,机油跑到哪去了真是伤脑筋,还有假如换了缸桶环,是不是就没有原车的好了,脑子很乱,想不出这些复杂问题
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:40 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
换气门油封的时候照的!336四气门十升
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:42 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
换打气泵,和放下的机油!
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:45 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
卡友们你们的潍柴都烧机油吗?有没有和我一样的,你们是怎么处理的!
发表于 2016-6-30 08:47 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
下排气都滴油了,应该是环的问题了,
发表于 2016-6-30 08:52 | 显示全部楼层
烧机油/我的380烧的也严重
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
尼莫鱼 2016-06-30 08:47:40发表在 6楼
下排气都滴油了,应该是环的问题了,
我们车队四个车都滴,他们放下的机油没有损耗,还有其他的可能吗?
发表于 2016-6-30 08:54 | 显示全部楼层
按你说得没有漏油点,气门导管油封也换了不至于,如果动力正常的话建议你换一下所用机油品牌,动力也不大的话再考虑缸套与活塞环。
