30# 30#
发表于 2016-9-7 11:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哥们调表器怎么接线?帮忙回复一下好吗?
31# 31#
发表于 2016-9-7 11:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 zqd66 于2016-7-13 21:17 发表在 28楼
我换了7×41的齿,其实原厂的速比就很好,原厂能跑125,换了这个还是跑125转速偏低点其他没区别
7:39能快点
32# 32#
发表于 2016-9-7 11:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我改8:43两千转七十五
33# 33#
发表于 2016-9-7 11:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
调表器买好了,不会接线,楼主帮忙回复一下
34# 34#
发表于 2016-9-9 18:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哥们挺忙!调表器到了不会接线,看到回帖帮个忙好吗?
35# 35#
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:57 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 柳叶飞刀 于2016-9-9 18:13 发表在 34楼
看你这个好像和我的不太一样,我的是红色接电源 黑色接电源-把里程表传感器信号线断开黄色接里程表传感器那头,菊色接去往里程表的那头,我的信号线是绿色的,不知道你的是什么颜色的,可以看下传感器上都有什么颜色的在在里程表那端找,最好拿万用表量一下比较可靠
36# 36#
发表于 2016-9-10 13:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 我是我的谁!! 于2016-9-10 09:57 发表在 35楼
看你这个好像和我的不太一样,我的是红色接电源 黑色接电源-把里程表传感器信号线断开黄色接里程表传感器那 ...
谢谢!装好了!是绿色的感应线,说明书不对,费了货劲找到规律。
37# 37#
发表于 2016-9-10 13:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黄色绿色的线都剪了,费好劲!用了一上午,开始以为调表器坏了,原来是说明书上按键说明不对,总结不好按!
38# 38#
发表于 2016-9-10 13:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我改的差速器声音挺大,跑起车来后桥比发动机声音大。你车声音大不大,我换三套都有声,草鸡了先跑几天看声音能不能好点。
39# 39#
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 柳叶飞刀 于2016-9-10 13:41 发表在 38楼
我改的差速器声音挺大,跑起车来后桥比发动机声音大。你车声音大不大,我换三套都有声,草鸡了先跑几天看声 ...
不响啊,应该是没调整好的原因,我的是自己调的,必须要有耐心,一遍一遍看咬合齿痕拆了调不行再拆,间隙不能太小,太小就容易响太大容易打齿,我自己调了一下午晚上才装上
