主角,x3000.345.12超.4.11速比。
发表于 2016-5-11 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车货总重,35.5吨,,上4%坡度水温最高97,机油温度最高109.6,上坡转速1400-1550转(1600为红线),连续上坡,电控风扇平均1分钟开两次,每次10-15秒.风扇打开后,水温降到85度,机油温度106,有西康的专家请帮我看看,这种情况正常吗?
发表于 2016-5-11 19:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
平路水温81~85,机油温度100~105、一见坡水温85以上~97,机油温度到,109.6。我感觉是机油温度太高,导致水温降到85后很快又回到97度。
发表于 2016-5-11 19:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天热了,火气大!
发表于 2016-5-11 19:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
西康爬坡1300转左右就行了,,最大扭矩转速是1200转。开到1500油耗就高了。还有水温只要不开锅就没事,爬坡水温高点正常,如果超过95度就要降档了。复合一小水温立马下降
发表于 2016-5-11 20:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有一点。此发动机必须保养到位。滤芯机油一律保证必须是正品,机油不能超公里数。加油必须石化石油,严禁加私人油。国三的一个油头就三千多。不然发动机出问题配件死贵。保养到位正常的话开到一百万没问题的。
发表于 2016-5-11 20:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
oumanCTX 2016-05-11 19:58:51发表在 4楼
关键负荷小水温也不降呀,必须风扇开水温才降,而且上点坡,水温是连续,97~85~97~85~97~85~97~85~97~85
重庆到广州 2016-05-11 20:17:20发表在 6楼
清理水箱,清理过保证水温降下来。我这以前正常70最近也是到80清理过水箱就正常了70
发表于 2016-5-11 20:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个当初我也给西康售后服务打过电话。他说的是只要不开锅就没问题,而且95度水温比80度省油而且对发动机没有任何损坏。我的当初是风扇护风圈破了导致高温,直接开锅,防冻液直接参出来了好多次,只是损坏增压器油封导致有一点渗油,发动机现在65万了一个螺丝没动。
发表于 2016-5-11 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
何,凯 2016-05-11 20:22:15发表在 7楼
你还是找点东西把水箱挡挡把。7你的发动机本来能跑一百万现在70度水温只能跑50万。
