访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4d2117454852508621875e
请按住滑块,拖动到最右边
40# 40#
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
何必为难 2016-04-23 07:36:51发表在 22楼
估计是,要不这么新的车油嘴怎么能一下6个还得是很孬的油。
在车上临时检测的有可能不是全部
41# 41#
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
为将来而努力 2016-04-23 07:43:44发表在 24楼
高台服务区修车的有人使坏,用破坏钳子破坏电喷车线路,线路从外边看好好的,都是加不上油,那年黑我一千多块,想起来伤心啊
车在路上都没有停过
42# 42#
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小马哥. 2016-04-23 07:54:03发表在 27楼
新车也这样
不知道了希望回家的时候,不要再次出现,我现在都有影印了
43# 43#
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我喜欢你卡车 2016-04-23 07:54:03发表在 28楼
是不是还是油路问题
我也这么想可是油路该检查的,都检查完了
44# 44#
给你顶贴!
45# 45#
爬墙头看看 2016-04-23 03:08:41发表在 2楼
支持你维权
不知道该怎么维权
46# 46#
发表于 2016-4-23 08:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
yuhao198986 2016-04-23 07:06:32发表在 15楼
09年买辆奥威09款的,新车第一趟走到湖南的郴州干燥器的那根进气管断了,还是那根金属的管子,在广东的云岩大坡我拉38吨只能跟在老东风天豹后面都超不过去,人家260的机子拉48吨,新车9条轮胎半年全部爆光,全都是轮胎外延开个大概7厘米左右的一个小口,大毛病没有小毛病一堆,对解放的车彻底无爱
你不知道新车轮胎不能用吗? 何况你一直是重载
47# 47#
发表于 2016-4-23 08:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还是大泵靠谱
48# 48#
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鄂A88888 2016-04-23 08:17:58发表在 31楼
看完你的帖子,最好换个电脑主板
换上新的也一样,故没有换
49# 49#
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
幼儿园老大 2016-04-23 08:53:11发表在 46楼
还是大泵靠谱
对头
