20# 20#
发表于 2016-4-22 21:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
AEL608 2016-04-21 12:46:00发表在 17楼
我是这样子的要边开的时候直接把旁边的销子装进去,上面的销子取掉就可以边开了
你来我这边拉拉毛石看看,八个厚的地板都没用
21# 21#
发表于 2016-4-23 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
南骏祥康自卸 2016-04-21 23:28:04发表在 19楼
你这样改,如果门有一点变形了那个梢就放不进去了,我们这边改的也是没匡的,
不会,门要做牢固些
22# 22#
发表于 2016-4-24 19:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这种改法不好用,开门太麻烦。
23# 23#
发表于 2016-4-25 07:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
-------- 2016-04-22 21:05:55发表在 20楼
你拉石头不能用边开,只能用整体门在好的边开都没法拉你那货
24# 24#
发表于 2016-4-25 20:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
AEL608 2016-04-25 07:20:14发表在 23楼
只能边开啦,用自卸的话八个的地板都没用
25# 25#
发表于 2016-4-25 20:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
onlyjun 2016-04-24 19:58:27发表在 22楼
这种改法不好用,开门太麻烦。
这主要是满住自己的装卸要求,所以不纯在好不好用主要能方便自己需求
26# 26#
发表于 2016-4-25 20:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
-------- 2016-04-25 20:27:23发表在 24楼
只能边开啦,用自卸的话八个的地板都没用
我以前的后门就是整体的用的30的实心铁板做的啦石头没事就是太重,我车现在比以前轻了1.5吨,以前的后门当废铁卖了
27# 27#
发表于 2016-4-26 05:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
主要自己实用就好
28# 28#
发表于 2016-4-26 22:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
今天下午水泵坏了,修了两三个小时,水泵一起四百大洋,
