回复 奋发小男人 2016-4-21 18:57 发表在 350楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 12:17:55发表在 82楼 讨论,归讨论,都是中国人,何必挖苦我!赔本买卖没人做,厂家推出大马力,自然有他们的利益,可是我们卡友买车也要看国策,运价低,今年查的又严,这是什么状况?你买个100吨级别的车,只让你拉33吨标载,多余的开出天价罚单,你能怎么着?
回复 与梦共行 2016-4-21 21:03 发表在 351楼 的内容:
夫战勇气也 2016-04-18 09:08:43发表在 31楼 楼主很激动,楼主自以为懂的多~~~香港的吨车比内地吨车马力大太多了,难道都是吃撑了?相当于内地蓝牌的4米2的小货车,普遍都是4.8或5.3的排量,内地一般2.8~~~4X2的7米6以下的,最小都是260,300马力以上都有,6X4的吨车460的都有,难道都是吃撑了??真怀疑楼主是不是卡车司机,是的话也没跑过高速车,350马力拉33吨 ...
回复 小明走珠三角 2016-4-21 22:36 发表在 352楼 的内容:
回复 亡命天崖 2016-4-21 23:00 发表在 353楼 的内容:
两手都要抓 2016-04-18 07:09:45发表在 17楼 我记得沃尔沃说过好像8马力拉一吨,所以440就差不多了
回复 Clq棋子 2016-4-21 23:49 发表在 354楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 10:02:51发表在 47楼 随着国家交通管制的愈演愈烈,拉标载已经成为趋势,如果现在选择买车,也要看政策风向,除非540马力配置的车允许多拉!超载不罚款!如果就拉标载,怎么合算?自己算!
回复 69136zhuangge 2016-4-22 00:41 发表在 355楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 12:03:09发表在 76楼 在国内就这样,拉多罚钱,没地方说理,自然而然的,随着力度加大,就会感到,拉标载成为标准!可是到了那个时候,你选择的马力大了,可是还有地方退货?今年为什么交警路政这么严格?力度这么大?我不说了,就是因为国家要治理这个,如果买了超大马力配置的车,又没有超载的活,或者罚款到了赔钱的地步,该怎么办?拉标载油 ...
回复 69136zhuangge 2016-4-22 00:47 发表在 356楼 的内容:
车自由 2016-04-18 11:22:38发表在 70楼 大家别骂楼主,他的意思是买车不应该一味追求大马力,合理就行,太大造成动力过剩,太小也费油,我拿小车打个比方,比如说捷达,1.4排量跟1.6排量油耗是差不多的,如果说捷达装个3.0发动机那肯定是3.0费油(只是假设,捷达没有3.0的)所以说买个1.6就合理了!
回复 兵新衣旧 2016-4-22 06:34 发表在 357楼 的内容:
回复 诸葛亮不亮 2016-4-22 17:44 发表在 358楼 的内容:
回复 小卡超 2016-4-22 18:23 发表在 359楼 的内容:
