110# 110#
发表于 2016-4-18 13:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-18 12:54:11发表在 95楼
赞同,不超载的情况下,需要多大马力?越大越高越好,还是合理的稍微大点的好?
你意思是540马力的大了呗!人家都盲目跟风呗!那你到底有没有看人家的行车报告?你问问卡友们跑边疆的车子要不要大马力?不跑边疆大马力比小马力耐用不?为什么新出的车子少有350的?都是实践把它淘汰了!!!你说的观点个人认为只适合家门口转转倒短!只能说是能用……
111# 111#
华菱中队 2016-04-18 13:07:14发表在 100楼
可是都拉33吨,380马力和540马力哪个省油?
有时候540比380省油,你信不?
112# 112#
发表于 2016-4-18 13:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-18 05:21:28发表在 顶楼
我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不动33吨货么?难道马力大就是环保?不是浪费?如果说拉得多,是好事,可是弹簧钢板不要了,改成气囊,这是为了拉得多么?花这么多钱,就是为了多烧油?少拉货?买大卡车的卡友们,如果你们拉的都是超载到100吨级别的, ...
说的很对,我就喜欢我390。
113# 113#
发表于 2016-4-18 13:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我来回答你!全国跑遍,540的省油!绝对省油!!还省时间!!!你信不!!
114# 114#
发表于 2016-4-18 13:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主你养过车么?感觉什么都不懂就在这瞎巴巴
115# 115#
 楼主| 发表于 2016-4-18 13:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
160/180 2016-04-18 13:08:52发表在 101楼
那你说350马力的车怎么才能达到540马力车子的扭矩
你的车拉的货有限,需要多大才是一个度,够不够用?变速箱又是那么多档位,你总不会一路巡航超速过去吧?车速可以高,轮胎呢?受得了么?如果为了舒服,早点回家休息,那么直接无人驾驶算了,一些人说我没开过大车,但是这可能涉及到某些人的利益关系,说的都很极端,350马力就是350马力,车速也不是说一下子就那么高,别忘记了,超速扣分!还是那句话,感觉马力够用,就行,很大的费油,比方说,33吨级,平原,350*足够了,你说跑得快,拉重载有跑120码的么?没有,都在80-100左右,达到这个速度,350马力的车头,很费力么?我觉得没问题,在平原上跑,大马力的车头,拉标载,超过380的绝对浪费!
116# 116#
发表于 2016-4-18 13:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在***当车夫 2016-04-18 07:19:43发表在 18楼
马力大就意味着扭矩高  平原标载配小速比桥 拉同样的货  就可以以更低的转速进行巡航   而且大马力发动机储备力量足  上路减少了司机频繁换挡  减轻驾驶员驾驶强度   不论是山地还是平原   大马力选对速比   比你所说的270马力的更省油  大马力发动机驾驶时不需要满负荷运转  后期故障率低  出勤高   平均时速高   至于你说 ...
顶你!
117# 117#
发表于 2016-4-18 14:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-18 13:51:48发表在 114楼
你的车拉的货有限,需要多大才是一个度,够不够用?变速箱又是那么多档位,你总不会一路巡航超速过去吧?车速可以高,轮胎呢?受得了么?如果为了舒服,早点回家休息,那么直接无人驾驶算了,一些人说我没开过大车,但是这可能涉及到某些人的利益关系,说的都很极端,350马力就是350马力,车速也不是说一下子就那么高,别忘 ...
原来你就跑平原!!!
118# 118#
发表于 2016-4-18 14:10 | 只看该作者
你别老是省油省油的 , 平路你能拉动就算省油的话。你绝对不会去云贵川,长跑云贵川的就是500马力的车还闲没劲。你300,270 在同样总重你能走了,更别提时效。
119# 119#
发表于 2016-4-18 14:13 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-18 13:51
你的车拉的货有限,需要多大才是一个度,够不够用?变速箱又是那么多档位,你总不会一路巡航超速过去吧? ...
大马力省油的最大优势,是少换挡,就是全程定速巡航,永远都是最高档,发动机转速波动不大,你肯定只是知道发动机在经济转速区省油或者说是跑80省油,但是你绝对不知道,发动机怠速最费油,外特性曲线图 知道吗?只有让发动机在同样100公里内由怠速到经济转速区的往返次数越少,才越省油,知道为什么斯堪尼亚省油吗,它从起步到85公里/每小时,只需要换挡3次,中途更是极少换挡,为什么会少换挡,还不是大马力来支撑的,过几个月就实行车货总重49吨了,你这还拉33吨?还总重55吨呢,你知道驱动桥为气囊悬架,总重加一顿吗?知道中国重汽为什么提前多年就研究7气囊吗?好好看看政策吧,包括其他卡友们,
