113# 113#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
太拖拉 2016-04-17 03:00:27发表在 37楼
当你知道“寂寞先生”是个职业陕汽黑的时候,就可以理解他的反应为什么如此激烈了
卧c,看起来不像啊,明显素质比那些个赤裸裸的骂我的强多了!我看回帖果断还是骂我的多,本想爆坐标的,这样看来更要爆了!
114# 114#
发表于 2016-4-17 11:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
都别回复了,明显就是个意淫的贴子
115# 115#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
《永不停歇》 2016-04-17 07:35:10发表在 61楼
按照人的本能车进入泥土之前就回正方向了,没有那个傻屌车进入路边泥土了才回方向的。
都跟你说了重车上坡,前桥跟地面附着力小,向左打方向的同时加油门,他打方向应该是以正常路面的路感修正方向的,当发现车身一边高一边低的时候,然后踩刹车,发现向右打不动方向了。就是这么个情况。
116# 116#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
B2开小卡 2016-04-17 08:17:59发表在 70楼
你起步时候能有多快的速度?发现不拐弯你还强行起步去撞老太太吗?
年少轻狂,自信打轮,深加油门。
117# 117#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
赣BB0150 2016-04-17 08:40:57发表在 76楼
你好。我的天龙车热车有时方向会发卡,打方向时还能听到吱吱响?这是什么问题??谢谢
羊角!
新车也会有一些小毛病这是正常的。我以前买新天龙的时候  跑了一万公里感觉方向盘角度改变 就下车检查 结果发现转向机螺丝就剩下两个。   买新车也要勤检查。过了磨合期会更好用。
119# 119#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
a13526363057 2016-04-17 08:47:02发表在 78楼
告诉你吧,重车泥吧地里打方向要比铺装路面轻
兄弟,你开的是气垫船。车轮陷到跟图中一样位置,十个车有九个都打不动!
120# 120#
发表于 2016-4-17 11:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
四轮定位方向机 2016-04-17 01:42:05发表在 7楼
所以本吊断定,绝逼不存在转向系统故障原因,为啥呢?车胎没爆,钢板没断,大梁没折,为什么会车身一边高一边低呢?就是因为左前轮陷泥巴地里啦呗。
傻*鉴定完毕,你这几点跟方向机卡死有毛关系?方向机有没有问题托出来就知道了,你就是个托,我谁也不帮就事论事,就你这个分析,傻*车托全家死
121# 121#
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天龙东风雷诺 2016-04-17 11:14:48发表在 118楼
还有刚修过车上某个部分也要留心,一般开出去几十公里,过几天后再看下。看下不多余,有时候能避免遭受不必要的损失。
给了多少钱?我给双倍!
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
