 楼主| 发表于 2016-4-10 10:27 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  潍柴发动机  故障报告  潍柴
关注论坛,为什么潍柴的发动机容易高温?前几天在格尔木没事在汽配城玩,和卖水箱的聊,他说就是在散热器上面。原车的散热器都很薄,水管很细。冬天你感觉不出来车水温高。夏天就不行了,外面的温度都是38到40度,因为你水管细,过水少,再加上爬坡温度很快就上来。就因为水箱温度散不出去,造成爬坡高温。
他说现在都换水管粗,水管多的散热器,让水流动快,带走的热量多,水温就不高了。外观上看水箱厚,分量很重。看来车企在这方面还是没做好,你车企的工程师还不如一个卖水箱的?笑话!不就是为了偷工减料糊弄人么?怎么J6爬坡不高温?
发表于 2016-4-10 10:45 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
j6不是使锡柴吗
发表于 2016-4-10 11:28 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我的格尔发就是这毛病,能拍个照片看看是哪个管子吗?
发表于 2016-4-10 15:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
冀J青县老杨 2016-04-10 10:27:21发表在 顶楼
他说现在都换 ...
多高?
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2016-04-10 15:07:01发表在 3楼
多高?
齐哥,报警红灯都亮了,只要温度升上来很难降下去,现在就是温度高了散热器淋水
发表于 2016-4-11 20:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
多高?
齐哥,T7的440怎么开都不高温,正常吗
发表于 2017-6-3 12:22 | 显示全部楼层
原帖由 冀J青县老杨 于2016-4-10 21:39 发表在 4楼
温度上去很难下,看看节温器
发表于 2017-6-3 12:23 | 显示全部楼层
康婆婆轻轻一笑不语,轻轻转身装没听到
发表于 2017-6-3 12:24 | 显示全部楼层
原帖由 中国电信666 于2016-4-11 20:19 发表在 5楼
不正常。你把防冻液放掉一点,保证就会高温了,这才正常
