 楼主| 发表于 2016-4-2 14:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  锡柴发动机  锡柴
这发动机噪音和油耗怎么样,平常就是1~2吨,有时候1吨不到都有。
发表于 2016-4-2 15:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
人生。扮演者 2016-04-02 14:05:10发表在 顶楼
油耗低,噪音低,正适合拉一两吨,缺点有点烧机油。
 楼主| 发表于 2016-4-2 15:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽车兵1995 2016-04-02 15:26:13发表在 1楼
哪吃不消我还是买云内的490吧!
发表于 2016-4-2 15:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
人生。扮演者 2016-04-02 15:39:56发表在 2楼
哪吃不消我还是买云内的490吧!
云内有劲,噪音大,耐高温,拉轻了没必要。锡柴490噪音确实很低,和五十铃有一拼,烧机油不是很严重,拉少了,没有长途没有事。
发表于 2016-4-2 22:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要买就买一汽一汽锡柴的,虽然会贵点,最好买个大发动机,故障率低。
 楼主| 发表于 2016-4-3 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽车兵1995 2016-04-02 15:44:47发表在 3楼
150公里可以吗?锡柴多少公里就会出现烧机油?
东方汽修 2016-04-02 22:09:09发表在 4楼
我490发动机够用了,锡柴有几种,一汽锡柴是不是也是无锡出的。无锡还有什么锡柴?
发表于 2016-4-3 08:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
人生。扮演者 2016-04-03 08:55:48发表在 6楼
150公里算短途,烧机油是连续长时间高速会发生,一般不明显,这个问题也不绝对。无锡有两个柴油机厂,一个是一汽锡柴,还有无锡四达柴油机,后者现在用的很少了。
 楼主| 发表于 2016-4-3 10:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽车兵1995 2016-04-03 08:59:47发表在 7楼
o,网上查了下好像是一直高转速导致的机油缺失好像才几万公里,大师知道锡柴490真国4,4.2米货箱的配多大速比合适,拉也就2吨常拉,3吨以上很少很少。
发表于 2016-4-3 11:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
人生。扮演者 2016-04-03 10:56:27发表在 8楼
以前用过是5.833,超过75噪音大费油,后来改成5.125,拉重了没劲。跑高速你可以试试4.875,如果跑国道就利用不起来。具体多少看厂家有什么配置,不是想要什么就有什么的。
