20# 20#
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
慈利小伟 2016-03-26 12:42:16发表在 19楼
我以前的江淮大好运也是这情况 4100的朝柴高速发动机 变速箱是5S 仿五十铃的 跟你的情况一样 也是拉那么重 倒车抖的不行  老是找不到解决的方法 离合压盘都一起换过 问题没解决  在一次坏变速箱的时候 我换了一个更大的变速箱5T88的 后面问题就这样没了
我换了几个离合片和压盘了都是抖的,不过这次抖的厉害些早上找修车的说没问题。
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
十五岁就开车 2016-03-26 12:35:47发表在 18楼
刹车皮不行了,一般是刹车皮薄了不好好回位。。。你看看。
倒有这可能上次修理工我调过刹车。
22# 22#
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
移动小别墅 2016-03-26 02:53:37发表在 9楼
开了三年的多利卡,压盘离合片和分离的问题,检查一下,不好的直接更换,多利卡容易出现这些问题
我开了几年了,都换了几个也是抖不过没我这次抖动大,不知道是不是变速箱太小了倒车上坡没力。
23# 23#
发表于 2016-3-26 15:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机 机脚垫片固定不牢  产生抖动  发动机动力都抖没了
24# 24#
发表于 2016-3-26 15:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看风扇叶有没有磨损
25# 25#
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
唯涛 2016-03-26 15:42:06发表在 23楼
不是发动机啊,是重车倒车车子发抖一串一串的。
26# 26#
发表于 2016-3-26 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大概是压盘质量问题出现热衰减也可能是倒档太快了,再检查一下前后大螺丝帽
27# 27#
发表于 2016-3-26 17:20 | 只看该作者
我的增压器坏的时候起步怠速有青烟,因为增压器串油了,打开一看叶轮麽的就剩一半了,我的是4110錫菜
28# 28#
发表于 2016-3-26 17:46 | 只看该作者
cxqp 2016-3-26 14:06发表在 21楼
倒有这可能上次修理工我调过刹车。
你松松刹车试试,一般就是刹车皮不行了,要不就是带刹车了。。。
29# 29#
发表于 2016-3-26 20:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
缺机油不,我也是这个毛病,加了机油就没事了
