40# 40#
发表于 2016-4-26 10:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车跟你的一样  就是颜色区别     16万公里的时候换了4配套  废气管滴油   废气大     发动机标的是4102实际就是4100  问题太多了  不说了
41# 41#
发表于 2016-4-27 18:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
42# 42#
发表于 2016-4-27 23:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
气门室盖上的螺帽加个软垫片就好了,还有油底壳的垫片,废气的问题有点严重,建议你换个空滤,实在不行做个中修。
43# 43#
 楼主| 发表于 2016-4-28 08:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尧荣伟 2016-04-27 23:02:20发表在 42楼
好人
44# 44#
发表于 2016-4-28 21:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上坡放空档 2016-03-25 13:32:39发表在 27楼
驾驶室有点异响,找不到原因。。
可能是驾驶室角墩坏了
这款车跟老快款的跃进帅虎是一样的,前弓软你可以把下面短的撤了,加两片长的!那个手刹螺丝是固定手刹古的,紧一下也不麻烦,你的气门室盖上面四个螺丝的胶垫换一下就不漏油了,下面漏油看看是曲轴后油封还是油底垫把,你的气泵是不是也窜机油了?放气阀要经常给车放水,可以加长刹车总泵跟分泵皮碗的使用寿命,你的驾驶室要是橡胶摩擦的声音可能就是驾驶室的前翻支架里面的橡胶磨坏了!欢迎指正!
对了,传动轴那是伸缩叉,属于正常,发动机有窜气了,机油需要及时补充,着车打开加机油盖,看一下上窜气大不大!
47# 47#
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
liuzi555 2016-05-30 18:04:05发表在 45楼
这款车跟老快款的跃进帅虎是一样的,前弓软你可以把下面短的撤了,加两片长的!那个手刹螺丝是固定手刹古的,紧一下也不麻烦,你的气门室盖上面四个螺丝的胶垫换一下就不漏油了,下面漏油看看是曲轴后油封还是油底垫把,你的气泵是不是也窜机油了?放气阀要经常给车放水,可以加长刹车总泵跟分泵皮碗的使用寿命,你的驾驶室 ...
我害怕审车的时候找麻烦,不敢换弓子板,反正凑合着能用,漏油没有管,我朋友的车就是小毛病修成了大毛病,废气管一直都是那样子,我天天六吨,关键要走山路,这几天气温高,水温↗也有点高,以前二挡能上去的坡,现在费劲的很,不知道什么毛病,
48# 48#
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡啦卡 2016-04-26 10:51:45发表在 40楼
发动机漏油,c蛋的很
49# 49#
发表于 2016-6-7 19:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
17齿的变速箱很c蛋,已经第三个更换咯
