 楼主| 发表于 2016-3-20 08:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  重汽HOWO轻卡  悍将轻卡  悍将  山东
一天跑下来,白杠总是四个,再也上不去。。还有就是早上气压表全是红的。。正常么
 楼主| 发表于 2016-3-20 08:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也检查了。也找维修师傅检查了。没有漏气的地方,到早上就没有气压了。。请师傅们支援,给宝贵意见。
发表于 2016-3-20 08:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
路过。你想上到满是吧
 楼主| 发表于 2016-3-20 08:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要买轻卡了 2016-03-20 08:22:18发表在 2楼
路过。你想上到满是吧
我不懂,这样是否正常。早上就一点没有了。。
发表于 2016-3-20 08:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
李怀俊 2016-03-20 08:26:33发表在 3楼
正常,放气的那个灌子有点漏气。
气压低,可以叫修理师傅调保护阀,调到9公斤。漏气得肥皂水检查。
发表于 2016-3-20 09:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也是这样,但①的气黄格5个,②的气黄格4个,早上起来也只有一两格
正常的我的也是这样
发表于 2016-3-20 09:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你是想它不正常吗
 楼主| 发表于 2016-3-20 11:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
兰勒 2016-03-20 09:14:46发表在 7楼
正常的我的也是这样
谢谢,
