访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 7250b39f17443224666842484e
请按住滑块,拖动到最右边
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:22 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
刘洪生 2016-03-10 17:08:37发表在 17楼
果断540T7你可以试一下吗?两个都试开一下
540的要比480的贵快两万。
22# 22#
发表于 2016-3-10 17:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
T7480是13升发动机 其他应该是11升发动机吧,自己考虑
23# 23#
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:39 | 只看该作者
寒潮 2016-3-10 17:37发表在 22楼
是的  计较喜欢T7
24# 24#
发表于 2016-3-10 17:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高师傅 2016-03-10 15:59:45发表在 4楼
540的要比480的贵快两万
T7H480和540马力都是13升一样的机器,车差价三千块钱,你说的是440的吧?
25# 25#
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:44 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
姹熻嫃娌?槼 2016-03-10 17:43:25发表在 24楼
差价快两万
26# 26#
480的。不是440
27# 27#
发表于 2016-3-10 17:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高师傅 2016-03-10 17:44:15发表在 25楼
差价快两万
看你拉什么货,标载的话就440B版,不差钱就上480的马力大还不多烧油,超载的话果断540的
28# 28#
发表于 2016-3-10 17:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高师傅 2016-03-10 17:44:36发表在 26楼
480的。不是440
那你搞错了,我刚上的480的比540便宜三千,都是13升机器,电脑一刷就可以刷成540的
29# 29#
发表于 2016-3-10 17:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
480的。不是440
你说的是153前桥457后桥,那款吧,也还行,性价比高
30# 30#
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:53 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
姹熻嫃娌?槼 2016-03-10 17:50:27发表在 28楼
两个经销商都是报的480 34万540 36万
我拉标载
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
