学龄司机 2016-04-28 18:06:14发表在 138楼
科密2阀四通道的    扔改刹车那了,带abs跑九十迈一脚刹车下去不等停稳啥车祸就过热了,改了以后急刹能抱死,虽然我没试过  但估计标载100米能停下。
还有   我的abs卡住过,一脚刹车下去只刹了一下就只听见跑气了,过了有一两秒才恢复正常,吓死宝宝了!
只是你没有用对abs,你威伯科的试试,科密的产品性能不稳定,我就是做abs的
家有河东狮2 2016-04-20 21:09:18发表在 120楼
你好,我的挂车也是后装的ABS,忘记什么品牌了。用了大概有两年多了,一直很正常,前几天出了故障,平时打开钥匙就会听到挂车啪啪两声排气声,现在即便不开钥匙后面也会不停的啪啪排气,问这是怎么了?
你的供电电源出问题了,查一下供电电源,如果abs的供电正常,主板就有问题了
351187175 2016-04-25 19:37:05发表在 122楼
我的板上的ABS踩刹车时稍微重一点点就一送一送的还拌随节奏有排气声是怎么回事啊?
说明abs工作了
学龄司机 2016-04-28 18:07:18发表在 139楼
自己翻翻帖子    是你先胡说的吧!
你说的气动雨刮器,我开过,我开始开的就是,98年开的是一辆89年生产的解放141,双离合片,五个前进挡,远近光变光是左边脚踩的,仪表盘灯光就是普通的小灯泡,142就是蓝色的,车厢长4.2米,带个3.8米的挂车,我学车是15岁
144# 144#
发表于 2016-4-29 09:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谢谢了!各位
145# 145#
发表于 2016-4-30 07:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
liuchuancang 2016-04-28 18:18:09发表在 141楼
下次订车用你这个试试
146# 146#
发表于 2016-4-30 08:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
科密厂家售后也不行,
147# 147#
发表于 2016-4-30 08:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
liuchuancang 2016-04-28 20:10:12发表在 144楼
六档141开过没有,双片离合   六档变速箱,这个车型就出了不到一年就换成142了,这个车型都是配的大连机,当时最牛逼的一款发动机
148# 148#
发表于 2016-4-30 08:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
其实大家在用四通道ABS的时候中桥上边再装个独立挂车阀就好用了
李冬至 2016-03-08 22:32:34发表在 顶楼
下面把我懂得的给大家介绍下,牵引车的辅助制动系统分为发动机辅助制动,液力缓速器制动,电子辅助制动等。电子辅助制动接触道的主要是ABS制动系统。主车ABS系统出厂时已经安装好,有些问题只能通过专业检测设备检测。 挂车ABS系统有些挂车是挂车厂安装完毕,有些是车主把挂车买回来后自己加装。但是真正对挂车ABS明白的人不 ...
你好卡友。我是科蜜的。不能用。我也想改成威博科的4通到的。我想问一下。花了多少银子 装的
