专属论坛:轻卡  福田奥铃  车桥  奥铃捷运  江苏
奥玲捷运后桥半轴油封,老是封不住油,刹车片全是油,更换好多油封还是不行,这个毛病折磨死我了,求大师傅出出主意,土治方法也可以,只要能解决问题!
发表于 2016-2-26 06:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果半轴上有划痕,请更换
发表于 2016-2-26 06:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是油加多了,要不后桥排气的堵了
发表于 2016-2-26 06:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
后桥中间有一个塞子拿掉看下
发表于 2016-2-26 06:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
szg-68475 2016-02-26 06:51:37发表在 1楼
如果半轴上有划痕,请更换
你的方法好,有一点点
豪沃轻卡123 2016-02-26 06:52:36发表在 2楼
是不是油加多了,要不后桥排气的堵了
油不多!
发表于 2016-2-26 06:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豪沃轻卡123 2016-02-26 06:53:55发表在 3楼
后桥中间有一个塞子拿掉看下
出气口吗?
发表于 2016-2-26 07:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是啊
发表于 2016-2-26 07:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豪沃轻卡123 2016-02-26 07:08:16发表在 7楼
是啊
没堵
发表于 2016-2-26 07:26 | 只看该作者
后牙界限大了也会这样,做个保养好点
