 楼主| 发表于 2016-2-26 01:37 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
齿圈的安装过程这里就不说了,我的帖子里有介绍,下面开始装传感器支架,
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:41 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
bpw的设计就是好,传感器装上后很美观实用,简直和原厂的一样,原厂的什么样我也没见过,就是觉得好看,利落
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:46 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
这里说一下,关于传感器线穿越防尘挡板。我是先用时个头的电钻头钻的一个孔,然后用车上的撬杠插在孔上左右晃,晃一会孔就大了,大到可以穿线就可以了,不要用电焊捣孔,电焊捣孔不圆,还容易磨线
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:50 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
齿圈和传感器都安装好了之后,可以装继动阀和电磁阀组合了,然后走气路,走气路的时候没有拍太多的照片,因为手上油太多了,加上时间也有点晚了,挺着急试车的
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:51 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
传感器的线要固定包扎一下
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:54 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
电脑盒用内胎皮包裹住,然后固定在挂车下面,这里只有包裹的照片,固定的位置没有来及拍照片,有时间补上
 楼主| 发表于 2016-2-26 01:55 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
这是传感器都安装好的样子
 楼主| 发表于 2016-2-26 02:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
挂车下面又加了一个储气瓶.这样的话就一个桥一个气瓶,互不干涉,不得不说小厂家生产的产品就是不行,气孔就两个,一个排水孔,一个出和进共用的孔,不得不用三通连接进出气路,这样的设计非常的不合理,有条件的可以选择铝合金的储气瓶,单进单出气路。
 楼主| 发表于 2016-2-26 02:10 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
最后走完气路走电路,天快黑了,走电路没有来及拍照.日后补上,然后电脑检测,促动电磁阀,试车,由于试车的时候是晚上了,同样来不及拍照了。重汽t7,加上bpw桥.配上威伯科的六通道abs,效果真的无敌了,非常非常完美,刹车距离非常短,我朋友很吃惊,完全想象不到的效果,真的是谁用谁知道!!!
苍老师又来大作了
