100# 100#
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
连云港小刘 2016-02-21 18:54:24发表在 73楼
哥们,修了多少钱,都换了什么配件,我有台11年2月的康机L340到现在已经跑了78万了,还没动手,现在发动机无力,打算弄弄。气门是单独换的还是和缸盖一起买新的,四配套、凸轮轴等都换了哪些东西,只换了清单上的东西吗?
我只换了清单上的东西,气门没有动,就是清洗一下,调了下气门。原车好好的,尽量别修,修了不一定比以前好!
101# 101#
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:20 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
天津西北狼 2016-02-21 22:20:16发表在 89楼
第一我想说你的车跑70万真的不多,我以前开过一个J5潍柴300跑了五年,哪里也没动过,注意是跑喀什乌鲁木齐,每月最少两趟喀什,直到卖时一点也不烧机油,第二那我想说说,你这个车一定用的是五十元一桶的防冻液,我只想说这个车在你手里太受苦了,哥们注意了!大修时顺便把机体水堵也换了吧!
我是用的中石化加油站46元一桶4升的防冻液。使用这个防冻液有什么问题吗?你都是使用什么防冻液发动机能跑300公里缸筒不腐蚀?
102# 102#
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:22 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
苏HS2201 2016-02-21 22:40:22发表在 90楼
我的康机340也刚换完四配套
修好以后,没有以前有劲了吧?
李梓萱 2016-02-20 22:15:50发表在 39楼
我水箱里没有防冻液,我家的是酒精
酒精高温就挥发了,注意水位下降!
我们一个逼样的,也是今天在嘉兴水果市场修好了
105# 105#
发表于 2016-2-22 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
59112545 2016-02-21 23:07:32发表在 96楼
可是我的水温不高啊,没有超过80度过,都是在60度
那就没事
106# 106#
发表于 2016-2-22 00:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
59112545 2016-02-20 21:33:31发表在 34楼
你弄错了吧?哪有缸套和缸体是一体的机子,那是换了不就麻烦了?要连机体一起换了
知道原来的红康吗,
107# 107#
发表于 2016-2-22 00:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主主要是用的防冻液混合了     建议不要加水 或者不一样的防冻液
108# 108#
发表于 2016-2-22 00:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
飞天1188 2016-02-21 10:54:31发表在 49楼
不能加酒精,危险!容易开锅,还容易引起火灾!我们这里就有加酒精起火的例子!
这个是真的
109# 109#
发表于 2016-2-22 00:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
直接换车吧
