 楼主| 发表于 2016-2-14 17:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新大威260 2016-02-14 17:09:51发表在 9楼
应该是钢套阻水圈老化了,等跑车水温升高后看一下废气管有没有白雾,轻的话两瓶堵漏剂搞定,重的话换阻水圈。
我现在不明白的是,如果防冻液进入机油以后,机油是不是肯定变白乳化
发表于 2016-2-14 17:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海安小周 2016-02-14 17:20:27发表在 10楼
如果是防冻液进入发动机了,那么机油是不是就一定的变白乳化?
不一定,防冻液随温度上升后开始汽化,顺废气管排出,所以下废气管处有白雾,不知你的有没有。
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新大威260 2016-02-14 17:26:02发表在 12楼
好像是有,不知道为什么换了防冻液之后出现了这个情况?
发表于 2016-2-14 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海安小周 2016-02-14 17:30:09发表在 13楼
换之前用的水吗
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新大威260 2016-02-14 18:00:11发表在 14楼
换之前用的水吗
嗯!习惯性的夏天就用水,冬天再换防冻液
发表于 2016-2-15 06:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海安小周 2016-02-14 20:54:29发表在 15楼
嗯!习惯性的夏天就用水,冬天再换防冻液
水有腐蚀性的,循环系统不漏的话最好四季都用防冻液,防冻液还有一定的防腐性,沸点也比水高。见意你先用两瓶堵漏剂试一下,毕竟抽钢套换费用也高很多,我以前老车就这样处理的,效果还行,最好防冻液和水别掺着用。
 楼主| 发表于 2016-2-15 09:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新大威260 2016-02-15 06:55:28发表在 16楼
谢谢大哥
