发表于 2016-2-2 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
渝BN6230 2016-02-02 13:09:29发表在 9楼
你的车毛病都跟我一样。缸盖我换了一个一直都不漏了。我前天也是离合踩不到底,气压高点还勉强能踩到底。我换了个离合器片合压盘都解决了。
多少钱,,卖给我吧
发表于 2016-2-2 13:55 | 只看该作者
离合器拨叉轴弯了,这是东风天龙的老毛病了。
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:49 | 只看该作者
棒棒糖, 2016-2-2 12:39发表在 6楼
踩两脚,头一脚嫩踩下去,第二脚就踩不动了,,,现在波叉断了,,第一脚也踩不下去
哪里的拨叉? 法士特副箱里的拨叉嘛?
太阳? 2016-2-2 12:09发表在 1楼
是不是气压打的低,我以前有过这毛病,,是气压表不管用,最高气压低
不是,气打满也这样
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:50 | 只看该作者
ZHIZHI2012 2016-2-2 12:12发表在 2楼
看看是不是分离轴承座子磨损了,或者里面的牙对不上
我找了修理工吧飞轮壳的观察口打开  我在上面踩离合  他观察  说分离轴承好的
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:56 | 只看该作者
魅影《暴龙》 2016-2-2 12:15发表在 3楼
你看一下离合器踏板有没有量!如果没有量把总棒的丝杆往短调个一两圈在试试
总泵是好的  换新的了  正常情况下踩着 离合器回位有劲.    上面人踩住离合器踏板 .前脸打开 把离合器前面的管子接口卸开放点气 然后喷出一股油 再紧住  离合器就好了。。跑一会又不行了  离合器踏板只能踩下去一半.摘挡 加档都不行.
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:01 | 只看该作者
棒棒糖, 2016-2-2 12:37发表在 5楼
哥们,我的也是大八挡,也遇到过这样的情况,你把变速箱吊下来,检查波叉,,,波叉多一半不行了,,冬天不能踩两脚离合器,,踩合器反应慢
我的210马力的小康发动机。 变速箱不是你说的8JS118TA大八档  ,我的是小八档上下拨的8JS85E.只有四个档位的
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:03 | 只看该作者
把变速箱吊下来检查拨叉是否要扯开变速箱? 还是在副箱里?  主箱10月份打开了看过都好的  里面都是齿轮.没看到拨叉.应该在副箱里
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:06 | 只看该作者
15789045 2016-2-2 12:59发表在 7楼
拨叉不会断了吧
把变速箱吊下来检查拨叉是否要扯开变速箱? 还是在副箱里?  主箱10月份打开了看过  里面都是齿轮.没看到拨叉.应该在副箱里吧  我的小八档  法士特8JS85E 高低速的
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:10 | 只看该作者
渝BN6230 2016-2-2 13:09发表在 9楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
啊 缸盖我也换了  因为缸盖 六缸 和缸体连接的螺丝旁边裂了漏防冻液.  和你车一样  过完年我也打算去离合器压盘和分离轴承检查下
