 楼主| 发表于 2016-2-2 04:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:车桥  江苏
对于加入卡车行的我来说,这些知识是不知道的。
300桥
顶级轮减桥,超卓市场表现。解放300轮边减速后桥是国内承载、驱动、制动能力最强的贯通桥。桥壳采用冷轧内涨技术(16吨级)和整体铸造技术(20吨级),最大输出扭矩60000Nm;后桥速比宽泛,覆盖4.444-12,是目前国内竞争力最强的工程车用桥(09年上下反作用杆和桥壳连接处、板簧和车桥连接处均为螺栓连接。“V”杆螺栓油2孔改为8孔、预紧力提高1.5-2倍,固定方式由“点”到“面”,可靠性大幅提升)。
产品主要匹配在矿山自卸、公路重型自卸和工程牵引车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
290桥
解放290轮边减速后桥桥壳采用冷轧内涨技术(13吨级),桥壳断面尺寸同300桥,最大输出扭矩50000Nm;后桥速比宽泛(4.8-6.333)。
产品主要匹配在公路自卸和牵引上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
500桥
解放500单级减速后桥是国内承载、驱动、制动能力最强的单后桥。桥壳采用冷轧内涨技术(16吨级),最大输出扭矩55000Nm。后桥速比宽泛,覆盖2.923-4.875,是目前国内竞争力最强的公路牵引车用桥,是轮减桥理想替代产品。
产品主要匹配在公路牵引车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
485桥
解放485单级减速贯通桥桥壳采用了冷轧内涨技术(13吨级),最大输出扭矩41000Nm。后桥速比宽泛(3.545-5.857),是目前国内具有竞争力的公路市场用桥。产品主要匹配在公路牵引车、公路自卸和载货车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
457桥
最具竞争力的公路车用桥,市场认可度高。
解放457单级减速单后桥、贯通桥是目前解放市场保有量最大的产品,同时也是市场认可度较高的产品。产品具有承载能力强(13吨级)、驱动能力强(输出扭矩38000Nm)、后桥速比宽泛(4.111-6.33)、保养维修方便的特点,是目前国内具有竞争力的公路市场用桥。
产品主要匹配在公路牵引车和载货车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
440桥
09公路标载市场新锐,超低自重(较457贯通桥轻180Kg)。 解放440单级减速贯通桥是解放09年投入市场的全新产品,具有承载能力强(13吨)、驱动能力强(输出扭矩36000Nm)、重量轻、速比宽(3.5-7.4)的特点,是未来国内公路标载运输市场极具竞争力产品。
产品主要匹配在公路牵引车和载货车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 04:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
435桥
市场保有量大,用户高度认可。维修省事方便。解放435桥壳(11吨级),驱动能力强(输出扭矩30000Nm),速比宽泛4.444~6.333。市场认可度高,保有量大,维修方便,是目前国内同类产品中具有竞争力的公路市场用桥。主要匹配在载货车和专用车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 05:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
378桥
解放378单级减速单后桥具有承载能力强(9吨),驱动能力强,输出扭矩24000Nm,重量轻,速比宽3.9~6.5的特点。是国内的公路标载运输市场极具竞争力的产品,主要匹配在中型载货车上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 05:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
344桥
解放344单级减速单后桥具有承载能力强5.5吨,驱动输出扭矩18000Nm,重量轻,速比宽3.274~6.33的特点。
我原来的是457 翻斗车 没坏过
