90# 90#
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:06 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
今天这路还算好的
原帖由 eeeee 于2017-1-5 13:06 发表在 90楼
今天这路还算好的
加油过早,或是加油过大来,机器没有爆发力来电喷车你搞到三千转
92# 92#
 楼主| 发表于 2017-1-5 18:01 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 轩子, 于2017-1-5 02:16 发表在 87楼
后桥速比小了我也一直在犹豫要不要这车要是配个8档箱就好了
很对,小八档最适合我了。
93# 93#
 楼主| 发表于 2017-1-5 18:09 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 nao520 于2017-1-5 13:20 发表在 91楼
你放心,我重载爬大坡都是油门踩到底的,不过这坡底部有个90度弯,快了容易翻车,必须减速过弯后再油门到底!
94# 94#
 楼主| 发表于 2017-1-5 18:23 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 自由链动 于2016-2-7 09:28 发表在 57楼
我个人理解,扭矩就是爆发力,功率就是耐力。货车起步主要靠扭矩,高速行驶主要靠功率。尤其是发动机低 ...
坡底还有个90弯,必须减速
原帖由 eeeee 于2017-1-5 18:01 发表在 92楼
很对,小八档最适合我了。
还是8档高能拉还能快跑
原帖由 eeeee 于2016-2-1 17:43 发表在 15楼
买这车的时候也跟前车做个比较,4.33后桥比6,142的要快很多,但6T450的变速箱比5T97的多一个低档,(超 ...
你是多大的油箱?100的还是?
97# 97#
发表于 2017-1-17 03:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
帅铃有一款号称意大利VM发动机,拉六吨龙眼距离上坡前二十米换一档冲坡(这坡落差六到八米左右)上到一半油门到底了,上不去,没憋熄火,拉手刹,下车找石头垫后轮,半离合慢慢上,上到坡顶离合都臭了,所以说,五吨以上还是康机,或者是4102的机器给力
98# 98#
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:31 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 桂R-平南小戴 于2017-1-17 03:25 发表在 97楼
帅铃有一款号称意大利VM发动机,拉六吨龙眼距离上坡前二十米换一档冲坡(这坡落差六到八米左右)上到一半油 ...
你错了,4102的老机型照样没力,它们只是一步步升级到国四,机型本质没变,所以只能配4.875以上大速比,小了就拉不动了,。现在新设计的共轨国四机型具有体型小,重量轻,功率,扭矩大,效率高等。如双顶置凸轮轴,每缸四气门,可变截面蜗轮增压器,硅油离合风扇,后置齿轮传动,涨断连杆,锻钢曲轴,无缸套设计等。这些设计都非常好,但是配件要求高,大***的厂家的配件质量是不是跟的上。
轻卡交流群
