20# 20#
发表于 2016-2-1 15:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尾气被尿素溶液分解后产生的水蒸气。
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-2-1 15:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刘歌 2016-02-01 14:18:21发表在 17楼
跟轿车一样,水蒸气没事
没事就好心放下了
22# 22#
征战四方 2016-02-01 15:28:51发表在 20楼
尾气被尿素溶液分解后产生的水蒸气。
是不是尿素喷的多了
23# 23#
 楼主| 发表于 2016-2-1 15:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第一次玩卡车 2016-02-01 14:36:46发表在 18楼
说明,燃烧充分
估计是尿素喷多了
24# 24#
发表于 2016-2-1 17:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东海第一609 2016-02-01 11:34:35发表在 顶楼
如题,新车460马力潍柴,烟台,大连,零下11度,早上很好启动,零号油,不知道有没有电加热,钥匙一开就启动,也没预热,怠速时没烟,反正只要发动机用力点,那烟就和挣馒头,拿锅盖一样多,必须要等到水温上来就好了,还有,打开邮箱盖,邮箱盖里面一层冰,到热的地方去吧,油箱盖里面就一层水珠,是不是要装个派克水虑,求 ...
没啥事,你来东北看看  比你那都厉害,热车都冒白烟  气温太低的话
25# 25#
发表于 2016-2-1 18:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东海第一609 2016-02-01 15:30:40发表在 22楼
是不是尿素喷的多了
凉车排挡污染物超标,相对的尿素喷射量大是正常的。尿素喷射量是根据污染物排放量来决定的。
天冷的事
27# 27#
发表于 2016-2-1 20:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没事,我的玉柴也是的。不超过一分钟就没了。冷车发动一会再走就是了。
