目前我国柴油机油主要以CH-4为主。CH-4用于高速直喷柴油机,在油耗和活塞沉积方面性能超过CF-4,适用于高硫含量的柴油,特别适用于重负荷卡车。CH-4油品与CF-4相比,性能更加全面。
为了适应排放环保的要求,提高柴油机运行的经济性,柴油机在设计上有了几方面改进:
采用直喷燃料技术,降低油耗,改善排气质量;
减少喷油提前角,延迟柴油喷入来降低NOx的排放;
活塞环由矩形改为梯形环,改善密封性燃烧更完全。
这些设计上的改进,使柴油机热负荷有了显著提高。CH-4是近年才在国内市场大量出现,一汽生产的道依茨“系列重型车、玉林柴机油厂、无锡柴机油厂、大连拆机右厂、二汽等的新产品都需要使用CH-4油。最好选有质量报告的产品。
CH-4 、CI-4油品质量比较
CH-4级别相对于CF-4级别,在以下方面的性能有着跳跃性的提高
1、更好的抗磨损性能:有效降低活塞环和钢套以及配气系统从动部件磨损
2、更好的抗高温性能:有效控制沉积物的生成,保持发动机内部清洁,运行顺畅
3、更好的抗剪切性能:有效避免油品粘度下降,确保持久稳定的润滑保护效果
4、更好的烟炱控制能力(尤其对于采用废气再循环系统的EGR的发动机)
5、广泛的燃油适应性(尤其对于目前国内含硫量普遍较高的实际情况)
CI-4级别在CH-4级别基础上,满足最新EGR要求,并可以实现更长的换油周期
1、更好的油品稳定性和氧化稳定性
1)使用更好的具有优异的氧化稳定性和热稳定性基础油
2)新的添加剂配方技术-新型抗氧化添加剂
2、更低的蒸发损失,以降低机油消耗率
3、采用更好的配方提高TBN及其保持性
4、提高情节分散性-----使机油能溶解更大量的燃烧和氧化产物,而不致产生油泥、积炭和漆膜。
既要保证性能可靠,又要好的经济性,对于用户来说就是一个问题。首先应参考汽车制造商的推荐,大多数用户是参考实际使用的效果——行车实验,但这样做会给用户带来负担。对用户来说,最简单的办法就是采用”就高不就低“的原则,拿国内比较知名度的雅士机油来说,雅士CI-4高档柴油机油,虽然价格比CH-4、CF-4偏高,但综合考虑对发动机的保护,延长寿命和降低维修费用,延长换油周期,长期计算还是十分合算的。
如国内首屈一指的雅士途畅 ”省油王系列产品采用聚酯及新型润滑材料配方,专为长途载重运输车辆研制,目前推出CI-4 15W/40 18L及4L规格,此系列产品最大的特点就是省油、长换油里程,换油里程长达4万公里以上,四季通用,同时具有抗磨、低粘度高油膜、低硫磷含量等特点,满足目前最新汽车排放标准,同时也满足市场车辆“以养代修”的趋势,降低车主车辆维护成本,更加节能环保!
