回复 nacolube 2016-1-19 15:44 发表在 20楼 的内容:
回复 张伟江 2016-1-19 21:26 发表在 21楼 的内容:
nacolube 2016-01-19 15:44:59发表在 20楼 机油压力,假设传感器没问题,油泵也没问题前提条件下,跟机油100°C运动粘度密切相关。如果以前高温高速(跑起来后),压力比较高,例如4.5-5,一般来说都是使用了20W50型号的机油,运动粘度高,燃油消耗也高,不经济。如果使用的15W40的机油,一般来说,压力到不了5,在4-4.5之间比较正常。如果是合成型15W40,甚至压力在 ...
回复 5332500 2016-1-22 19:07 发表在 22楼 的内容:
张伟江 2016-01-19 21:26:47发表在 21楼 影响机油压力的一般都是大瓦。其他坏的可能性很小很小
回复 5332500 2016-1-22 19:08 发表在 23楼 的内容:
5332500 2016-1-17 22:57发表在 顶楼 欧曼上柴290前四后八,机油压力低,明显劲头不如以前,刚保养的车,水温也不高,师父们给判断一下,拜托了,谢谢!
回复 JIUYUE 2016-1-22 22:38 发表在 24楼 的内容:
回复 张伟江 2016-1-23 19:14 发表在 25楼 的内容:
5332500 2016-01-17 23:16:05发表在 5楼 刚换的 新的
回复 豫G☆ 2016-1-24 02:54 发表在 26楼 的内容:
回复 kayouwxtR 2017-11-14 10:13 发表在 27楼 的内容:
