 楼主| 发表于 2016-1-16 00:00 | 只看该作者
本人车辆是12年的解放J6,6DM2,390马力大泵车型,跑了46万公里,除了皮带涨紧轮和从动轮坏过N次之外,从来没有什么大问题,上周从北京跑云南,走到连霍高速洛阳段,发动机突然出现‘哐哐哐’的剧烈响声,并且从发动机废气管冒大量白烟,发动机排气管无异常,随后持续了几分钟,声音和排烟减小,当时吓坏了,给服务站打了电话,服务站说可能是喷油嘴卡了,让下高速校一下喷油嘴,然后跑了十几公里到了校油泵的地方,把六只喷油嘴都挨个校了一下,只有一个雾化不良,出现滴油现象,然后换了,换上之后声音没那么响了,废气管的白烟也小了很多,再次给服务站打了电话,服务站说应该没什么大问题,勤检查一下机油和水,上路之后,到三门峡检查了机油和水,都正常,废气管还有少量白烟和少量机油排出,声音也没什么大变化。  跑到昆明又检查还是一样,然后返回北京途中,又到洛阳水位报警灯亮了,然后检查了机油正常,水少了很多,但是没有向外漏水现象,到了新乡老家,去服务站检修,当时机油和水正常,声音还是那个水平,废气管还是排烟,然后服务站说没什么大问题,又找了个熟人校油泵的把喷油嘴又校了一遍,把那个在洛阳换的喷油嘴换掉了,说是次品,服务站着重检查了喷油嘴和缸盖之间的铜套是否漏水,说是正常!然后换了机油,调了气门间隙,检查凸轮轴说三缸有异常磨损,可能导致有异响,之后服务站说可以继续跑,也可能喷油嘴卡了导致某个气缸拉伤,也会造成废气管冒烟现象,如果修实在不便宜,不烧机油可以继续跑,想想也是,毕竟太贵了,然后跑了三十多公里到了停车场,休息了一夜,第二天中午准备出发往北京,发现水位报警灯又亮了,再检查机油正常,也没有漏水现象,废气管冒白烟还是那个样子,然后给服务站打电话,服务站也懵了,让把货送完之后再修,补充了四升防冻液启程往北京,现在跑到河北衡水了,刚检查了一下,又少了四指那个样子,现在服务站也判断不出到底是哪里的问题,请问一下有哪位高手遇见过这种情况没有?或者分析一下问题出在了什么地方?谢谢啦!
我大胆的猜一下,缸套或者那个地方渗水了,量不大,水在还没有进入油道就蒸发了,所以机油是好的
说的不错。可能就是1楼说的。钢套那里漏水。钢套可能松动了 或者腐蚀了一点   钢套露出来的水 通过废气道拍出来了。所以有白烟
流金歲月 2016-01-16 00:00:41发表在 顶楼
本人车辆是12年的解放J6,6DM2,390马力大泵车型,跑了46万公里,除了皮带涨紧轮和从动轮坏过N次之外,从来没有什么大问题,上周从北京跑云南,走到连霍高速洛阳段,发动机突然出现‘哐哐哐’的剧烈响声,并且从发动机废气管冒大量白烟,发动机排气管无异常,随后持续了几分钟,声音和排烟减小,当时吓坏了,给服务站打了电 ...
也可能是缸盖有纹了
注意看看粗滤,防冻液有没有进到油箱里去
发表于 2016-1-16 00:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的天龙也是,但没有你得厉害,没有冒白烟,就是废气管滴水,在昆明他奶奶的花了八千,也没好,服务站信誓旦旦的说是阻水圈烂了,结果拆开,好着,又说水泵,换了,娘的回来,还是缺水,到西安服务站,有猜气泵,。换了气泵缸盖,现在到内蒙,还是有点滴水,唉!郁闷死了,在就是要换油嘴铜套了~~
检查钢盖,仔细一点,上次我也是钢盖炸了花了9000多将近一万
发表于 2016-1-16 01:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机器大病   货虽重要   车更重要   留得青山在  不怕没柴烧
发表于 2016-1-16 01:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不是缸盖裂了,就是阻水圈坏了,对付先跑着吧,等漏的厉害了再修,看住机油压力和水温
发表于 2016-1-16 03:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不懂,前来学习。
前几天那个说防冻液的帖子里说
喷油嘴那里出现了故障 能把防冻液 串到柴油箱里。
你检查油水分离器 了没?
